wymigalem, 13 sonda lambda brak sygnalu..
witam, sonda nowa, 2msc moze ma, i swieci mi sie lampka kontrolna, wymigalem i wyrzucilo mi.. spalanie ustawione przy podpieciu miernika pod sonde i regulacji na gazie ! sruba na przewodzie.. ale wczesniej bylo ok , co to moze byc ?
> tak
czy po A) moge bez niej jezdzic ? i czy wogole mi sie przyda sprawna jesli jezdze glownie na gazie a nawet zawsze !, czekam na info
W sumie moglbys jezdzic bez sondy ale wowczas komputer wejdzie w tryb awaryjny i bedzie wiecej palil.Zas na gazie musi byc sonda lambda bo komputer od LPG w glownej mierze na jej sygnalach sie opiera podczas doboru mieszanki.
pozdrawiam.Adrian
> pozdrawiam.Adrian
no ale ni mam kompa przeciez do gazu, mam first generation : )
ile za nia dales?
u naszego kacikowego kolezki mozna kupic GM za okolo 100zl.
wiele osob skarzy sie na padajace sondu z allegro.
No fakt niedoczytalem.W takim badz razie mozna jezdzic bez sondy.
Pozdrawiam.Adrian
teoretycznie można. Miałem błąd 13 i bardzo długo zabierałem się do jej wymiany, ale z nową sondą silnik zupełnie inaczej pracuje.
.. i ta lampka do tego... chociaż idzie się do niej przyzwyczaić grinser006.gif
> Teraz już na pewno nie będę czekał jak mi się zaświeci check
Hejka. Ja tak jezdze juz 2 latka z takowa sonda . Jak auto przegonie w trasie tak 140km/h to sie swieci .A jak zwolnie to gasnie ,tez zabieram sie za wymiane niedługo.
Astra F 94/95r
1,6 16V
164kkm
Astar F 94/95r
1,6 16V
164kkm
> ile za nia dales?
daj namiar albo tela..
odkopalem troche watek bo wlasnie mam podobny problem
nowa sonda zakupiona w poniedzialek (niby orginal) dalej wywala 13 ale glownie tylko przy jezdzie bez wcisnietego pedalu przyspieszenia...no i oddac ja do sklepu czy ja cos sknocilem podczas wymiany?
> podczas wymiany?
hm. ale co mozna sknocic podczas wymiany? urwac gwint, urwac kabel. cos takiego Ci sie przytrafilo?
moze wez miernik, wepnij sie w sonde (np. igla) i sprawdz jak oscyluje w roznym zakresie obrotow.
a tak na marginesie ile dales za ten "oryginal" i gdzie?
120pln w sklepie mot. nie widzialem jej ale niby gm
no wlasnie zastanawialem sie co mozna zrobic nie tak wymieniajac jednoprzewodowa sonde??
z tym pomiarem to troche lipa bedzie bo moja kochana asterke zostawilem w PL i tam sie opiekuje nia moja dziewczyna a ona raczej nie ogarnia elektroniki frown.gif
  • 1 miesiąc później...
odswieze troche watek
szukalem w szukajce ale nic na ten temat nie znalazlem
tak jak wczesniej pisalem kontrolka (blad 13) swieci sie tylko jak jade z jednostajna predkoscia dluzszy czas (przygazowka pozwala ja zgasic) spalanie ??teraz w angli znacznie wzroslo ale nie wiem czy to wina wyzszych predkosci czy bledu(jak w PL miescilem sie w 6,5l to teraz podchodzi pod 8)
sonda pomoerzona i jest ok
Pomiary robiłeś przy jednostajnej prędkości? Co wskazuje sonda w okolicach wystąpienia błędu?
jak robilem pomiar to na zlosc blad nie wystapil
najpierw obadalem na jalowym a pozniej gdzies tak w srednim zakresie obrotow - wszystko bylo ok
13 to brak sygnalu moze byc gdzies przerwa w obwodzie??
Sprawdź jeszcze tym sposobem.
Jeśli chodzi o przerwę w obwodzie to może być tylko na wtyczce przy sondzie, albo sterowniku.
Odłączanie akumulatora na minutkę nie pomaga?
