zanabyłem pasy i...
...nie cholery nie moge ich odwinac... w sensie bezwaldnosciowe som confused.gif
sa jakies patenty na to?
a trzymasz pod odpowiednim kątem jak odwijasz?
0 st. pion i 0 st. poziom
a zobacz czy tak jest w serii czy mzoe pod jakims innym katem - dosyc wazne pozatym zobacz tez czy napewno pasy sa z cc
jeden jest ok... zamontowane oba, ale drugi wydaje sie byc zablokowany confused.gif
ok... ten drugi poszedl na straty... najwyrazniej siem poniszczyło niewiem.gif
> zablokowany
moze po wypadku i jakoś się tak zacioł, że nie da rady.. sprobuj rozebrac go na części pierwsze i naciągnąć trochę tę spręzynkę co napina i dobrze przesmarowac
musisz rozebrac i pogmerac w mechanizmie zwijajacym - kiedys tak mialem jak wyjmowalem pasy z auta do malowania wszystkie 4 mi sie pozwijaly zlosnik.gif kupe lat temu to robilem i nie pamietam co tam nagmeralem ale spokojnie sie udalo rozwinac i pasy dzialaja bez zarzutu
najwazniejsze, ze mam drugi pas bezwł. i centralny - moge w weekend ludzioof zabrac wiec spoko ok.gif
a w tym niedzialajacym poniszczylem taki diwajs, ktory opada przy blokowaniu sie pasa... i tak sobie mysle, ze z tej sztuki to juz nic nie bedzie tongue.gif
