Łożyska tylnych kół
srobaszek
Musze porozbierać tylne hamulce i mam pytanko bo niewiem czy juz jak poskładam całe chamulce założe bęben ipotem trzeba przykręcić tą śrube od łożysk to czy ona ma być przykręcona na maxa czy musze ustawic luz bo kiedys miałem TICO i tam sie przykręcało na maxa. No i niewiem teraz jak to wygląda w sienie.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Przecież żeby zrobić z tyłu hamulce nic sie nie robi przy łożysku, masz tam tylko szpilki od bębnów...
W Sienie jest inaczej, tam nie musisz ściągać łożyska. Są właśnie tylko 2 szpilki od bębna i potem tylko musisz się pomęczyć z jego ściągnięciem. Łożysko zostaje w piaście. A jeśli chodzi o regulację luzu (w innych autach) to ja to robiłem na wyczucie. Czasami trzeba było dokręcić na max, a czasami max i potem troszkę popuścić, tak, aby nie było wyczuwalnego luzu, ale tak, aby koło obracało się swobodnie, bez większych oporów.
Aaaaa to w sience tak to jest zrobione. Sorki ale jeszcze tam nie zaglądałem i nie miałem pojęcia jak to tam jest.
  • Dodaj nową pozycję...
