woj76 Napisano 18 Maja 2007 Udostępnij Napisano 18 Maja 2007 Mam taką zagwostkę z lampami przednimi w CCSie. Mam te z elektrycznym korektorem. Połamały mi się te białe ząbki które "trzymają" kulkę od korektora. Zresztą już drugi raz, przy pierwszym razie udało mi się wyhaczyć całą odpowiednią lampę z aledrogo razem z korektorem. Pytania są dwa: 1. Czy da się to jakoś sprytnie naprawić (skutecznie)? Parę tych ząbków tam zostało, dostatecznie dużo żeby korektor się trzymał jak się po dziurach nie jeździ. 2. Czy lampa H4 bez korektora podejdzie? Znaczy się czy można z niej wyjąc po prostu regulator ręczny i wkręcić elektryczny? Pewnie nie, ale zapytać nie szkodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojti101 Napisano 18 Maja 2007 Udostępnij Napisano 18 Maja 2007 > Mam taką zagwostkę z lampami przednimi w CCSie. Mam te z elektrycznym > korektorem. Połamały mi się te białe ząbki które "trzymają" > kulkę od korektora. Zresztą już drugi raz, przy pierwszym razie > udało mi się wyhaczyć całą odpowiednią lampę z aledrogo razem z > korektorem. > Pytania są dwa: > 1. Czy da się to jakoś sprytnie naprawić (skutecznie)? Parę tych > ząbków tam zostało, dostatecznie dużo żeby korektor się trzymał > jak się po dziurach nie jeździ. > 2. Czy lampa H4 bez korektora podejdzie? Znaczy się czy można z niej > wyjąc po prostu regulator ręczny i wkręcić elektryczny? Pewnie > nie, ale zapytać nie szkodzi wyjmij te słoneczka wez cienka tasme teflonowe i ogrez pozostałe promyczki, ddalej podklej tajme kropelka, po wyschnieciu wepnij kulke i ciesz sie sprawnym reflektorem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woj76 Napisano 18 Maja 2007 Autor Udostępnij Napisano 18 Maja 2007 > ogrez pozostałe że co? serio, próbuję sie domyślić co autor miał na myśli i jakoś mi nie idzie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojti101 Napisano 19 Maja 2007 Udostępnij Napisano 19 Maja 2007 > że co? serio, próbuję sie domyślić co autor miał na myśli i jakoś mi > nie idzie... miało byc okrec ale po browarkach byłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woj76 Napisano 19 Maja 2007 Autor Udostępnij Napisano 19 Maja 2007 > miało byc okrec ale po browarkach byłem Dzięki, będę próbował, mam jeden stary reflektor na doświadczenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
EmilSTo Napisano 19 Maja 2007 Udostępnij Napisano 19 Maja 2007 > Mam taką zagwostkę z lampami przednimi w CCSie. Mam te z elektrycznym > korektorem. Połamały mi się te białe ząbki które "trzymają" > kulkę od korektora. Zresztą już drugi raz, przy pierwszym razie > udało mi się wyhaczyć całą odpowiednią lampę z aledrogo razem z > korektorem. > Pytania są dwa: > 1. Czy da się to jakoś sprytnie naprawić (skutecznie)? Parę tych > ząbków tam zostało, dostatecznie dużo żeby korektor się trzymał > jak się po dziurach nie jeździ. > 2. Czy lampa H4 bez korektora podejdzie? Znaczy się czy można z niej > wyjąc po prostu regulator ręczny i wkręcić elektryczny? Pewnie > nie, ale zapytać nie szkodzi Ja tez tak mialem a naprawilem to w nastepujacy druciarski sposob. wyjalem korektor koncowke posmarowalem silikonem i trzymajac klosz w miejscu gdzie jest zarowka od postojowego zalozylem spowrotem korektor tak zeby caly czas kulka byla w sloneczku. Zostawilem na noc do wyschniecia iteraz wszystko ladnie pieknie dziala juz z pol roku, regulacja dziala w pelnym zakresie wszystko jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
