Jak ustawić autonic al-600 + emulator STAG2-E4/1
Ma ktos do niego jakas dokumentacje odnosnie podlaczenia itp ?
Obsluguje on czujnik TPS ? Jeżeli tak, to jak sprawdzic czy jest on podlaczony lub jak go podlaczyć ?
Jak się tam ustawia nakladanie faz benzyna/gaz i obroty przelaczania na gaz ?
Bede wdzieczny za kazda pomoc.
> na gaz ?
w E4 masz potenciometr którym ustawiasz czas nakładania. Zaświeca się tam też LED na czas nakładania.
Mam do AL-604, może to jest to samo.
Tu już masz odpowiedź - potencjometrem na emulatorze.
> Mam do AL-604,
Mozesz podeslac na [email protected] ?
Nakladanie faz wyregulowalem i juz nie dlawi sie przy przelaczeniu.
W twoim al-604 mozna wyregulowac obroty przelaczania na gaz ? u mnie sa ok. 2500obr a chcial bym aby byly ok 2tys.
Poszło ...
Nie, przypomniałem sobie, nie ma możliwości podłączenia informacji o obrotach - taka informacja idzie do przełącznika - u mnie jest to stag 2W. To w przełączniku reguluje się obroty przełączania - najczęściej potencjometrem z tyłu obudowy.
