Montaż radia w Cinquecento - instalacja starego typu?
Posiadam CC z 94r. Przymierzam sie do wymiany radia.
W chwili obecnej gra tam jakis kaseciak "no name" z rączką do wyciagania radia (wyswietlacz jednak jest juz cyfrowy).
Podlaczenie tego radia wyglada nastepujaco:
radio
kieszeń na radio i wtyczki
Po wyciągnięciu kieszenie kable są podłączone w następujący sposób:
Moje pytanie brzmi co mam przerobić w tej instalacji? Jakie powinny być końcówki aby pasowaly do teraźniejszych odbiorników, bo domyslam się ze to co teraz posiadam jest jakas instalacja starego typu, przy której zastosowaniu nie podepne nowego radia?
> Musi być kostka ISO
A czy istniją jakieś przejściówki, z jednej strony ISO, a z drugiej takie coś jak mam teraz? wink.gif Jeżeli chcialbym zamontować kostkę ISO to rozumiem ze musze te wszystkie kabelki odpiać i wpiąć w odpowiednie dziurki w kostce ISO?
> takie coś jak mam teraz? Jeżeli chcialbym zamontować kostkę ISO
raczej przeciez i pozniej polaczyc z tymi ktore wyjda z kostki.
a przejsciowki miedzy takimi polaczeniami to raczej nie kupisz
OK, podumowując poprowadz mnie krok po kroku:
1. Kupuje kostke ISO
2. Odlaczam istniejace przewody od wtyczki w kieszeni
3. Podlaczam przewody do kostki ISO
4. Wpinam kostkę ISO do nowego radia
5. Radio bangla?
To jest takie proste czy tylko sie wydaje?
> 5. Radio bangla?
teoretycznie tak ale...
kable bedziesz musial jakos obciac i podlaczyc(poskrecac, polutowac, jak kto woli) do kostki iso , musisz tez pamietac podlanczajac je zeby znalesc ktory to +, mase, i jak kolejko ida glosniki grinser006.gif
najlepiej kupić chyba kostkę bez przewodów z samymi pinami do zaciśnięcia na kablach. Tak mi się wydaje.
To nie będzie trudne. Na pierwszym zdjęciu jest chyba wszystko podpisane...
@ autor wątku: Miłej zabawy. Nie ma jak satysfakcja z dobrze wykonanej samodzielnej pracy smile.gif
> podpisane...
Dokładnie tak - mam opisane do i od czego idą poszczegolne kabelki, mnie tez sie wydaje ze najwygodniej będzie kupić samą kostkę do zacisnięcia juz istniejacych kabelkow. Lutownucy nie posiadam - nie moja branza - a na skrętke to raczej malo profesjonalne łączenie... Taka kostka to pewnie w granicach kilku złotych będzie kosztować?
> będzie kosztować?
Życzę przyjemnej pracy z radyjkiem.
Kup sobie też pare bezpieczników hmm.gif, bo różne cuda się zdarzają !!! pad.gif
Wystarczy przejscowka do Fiata CC, nie mowcie ze nie ma bo wiem ze jest. koszt 20-30zl
pozdrawiam.
> jest. koszt 20-30zl
> pozdrawiam.
Ja tam widzę kabelki przylutowane bezpośrednio do radia, kostki nie ma więc przejsciówka nic tutaj nie zdziała
> 5. Radio bangla?
Pamiętaj że są dwa rodzaje kostki ISO, męska i żeńska, cena ok 10 pln, dobrze by było jak byś kupił opaskę termokurczliwą, estetycznie w tedy wygląda łączenie przewodów
