Emulator OBD2
Pytanie brzmi czy mozna takie cos podlączyc aby dzialalo na benzynie i lpg??
Posiadam instalacje 4 gen ELISA Nord.
Problem polega na tym ze mam wypalony katalizator i 2 sonda za katem ustawia caly czas bogata mieszanke.
Czy po zastosowaniu takiego emulatora mogł bym usunac kat calkowicie??
http://www.allegro.pl/item194191657_emulator_obd_ii_aeb_426_fiat_vw_bmw_renault_skoda_.html
Emulator z tej aukcj teoretyczni powinien pasowac do mego fiacik, bo jest na liscie obsługiwanych ECU
> i lpg??
> calkowicie??
A to ciekawy pomysl - moze to by bylo jakies rozwiazanie dla tych co wlasnie im sie katalizator zapchal/popsul i nie chca wydawac na nowy kupe siana tylko go po prostu wywalic...
(ja mam taki emulator, ale dziala tylko na gazie oczywiscie... - tak sadze).
jak auto jest na lpg to nawet jak zmienie ten kat to i tak szybko by go szlak trafil.
Wiec kombinuje jak oszukac te 2 sonde
> go szlak trafil.
A to przez lpg szybciej sie katalizator konczy? dobrze rozumiem?
A czy w ogole jasne jest jak dziala AEB426?
Ponoc on po prostu kasuje pojawiajacy sie blad od drugiej sondy - lub ewentualnie nie dopuszcza aby sie pojawil... ale to ponoc - a jak jest naprawde?
Temperatura spalania lpg jest o jakies 100 stopni wyzsza jak pb.
A ja mam kata w pionie zaraz za silnikiem doslownie kolektor wydechowy ma długosc z 20cm zaraz zanim jest kat a ta temperatura skruci mu zywot.
Nowlasnie sam chce sie dowiedziec jak z tym AEB426 jest w praktyce
a jakby zamiast kata zainstalowac mu ukrainorurke czy tez strumienice {rozwiazania o wiele tansze jak zakup nowego kata} , to nadal ta 2 sonda bedzie blad wywalac ??
> i lpg??
> calkowicie??
A nie zaświeca ci checka?
Umnie naszczescie byka niewywala ale sonda wymieniana niedawno wskazuje 0.940V ze sporadycznymi skokami w dol
jutro najpuzniej pojutrze kata wywale i sie przekonamy co i jak
A czy te 2 elementy robia to samo co katalizator?
Bo jesli ECU wykryje, ze sygnal z sondy pierwszej i drugiej jest taki sam to zdaje sie, ze wywali blad...
No to u mnie katalizator tak samo jest... ale zeby az tak wyzsza ta temperatura byla - tego bym sie nie spodziewal...
Skoro nie wywala checka to chyba nie jest to wina sygnału z II sondy hmm.gif II sonda nie ma chyba takiego znaczenia w regulacji mieszanki raczej kontroluje poprawność pracy kata i wywala checka gdy coś jest nie tak. Ale nie jestem tego na 100% pewny. Może przyczyna być gdzie indziej.
Ona jedynie sprawdza działanie katalizatora i dobiera tzw Long Term Fuel Trim, czyli długoterminowy dobór dawki paliwa.
I z tego co wiem powinna oscylowac srednio 0.5V
Czyli wnioskuje usterke kata aczkolwiek moze to byc cos innego
