vectra - czasami gaśnie .......
witka. ma koleś vectre X20XEV i zmaga się z problemem.
otóż czasami zgaśnie i nie chce odpalić, jak podniesie się mache, porusza przewodami to odpali , można jechać, no ale nie może tak być.
zczytaliśmy błędy i wyszło
0201 - uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza na cylindrze I
1690 - lampka kontrolna układu
wiem że trzeba podjechać do mecaniora, ale może macie jakieś sugestie ????
w autku jest GAZ, ale gaśnie na gazie jak i na benzynie
pozdrawiam
Nie ma przy tym gaśnięciu żadnych ostrzeżeń? Dusi się, falują obroty itp? Którymi kablami trzeba poruszać, żeby odpalił?
Te błędy nie powinny mieć wpływu na gaśnięcie. Który to rocznik?
nie ma żadnego ostrzeżenia, najnormalniej jedzie i nagle cyk GAŚNIE,
poruszane są przewody od przepływki i WN i wtedy odpala
rocznik 1999
Tak ciężko będzie wykryć usterkę. Gdyby zgasła z podpiętym techem to można by sprawdzić czy to wina czujnika położenia wału, czy DIS.
Te dwie rzeczy bym podejrzewał.
Ale nie ma DIS-a są zwykłe przewody wysokiego napięcia.
może gasnąć przy walniętym czujniku położenia wału ?
Witka koledzy i co , może jakieś nowe sugestie ?
  • 3 tygodnie później...
była cewka - jednak - chodzi cudo fura teraz - KOLEGO OROCHIMARU - SZACUNECZEK bow.gifbow.gifbow.gifbow.gif
