Bardzo wkurzajace cos
podczas jazdy rzezi mi linka sprzegla tzn. kiedy silnik przekroczy 3500 obrotow i zmieniam biegi to jak puszczam gaz to slysze taki zęch, wkurza to strasznie, probowalem wlac w linke troche oleju ale jakos nie pomoglo,czy cos tam jeszcze mozna posmarowac,czy moze wyjac linke i wlac tam z 0,5l oleju?? bo juz sam nie wiem, jak nie fotel to linka jak nie linka to polka a jak nie polka to zawsze cos sciana.gif
Jesteś pewnie że to linka ? Może to coś innego ? naprzykład poluzowana osłona kolektora wydechowego.
na poczatku myslalem ze to sprzego lub lozysko sprzegla,ale podczas jazdy np na trojce kiedy dodaje i ujmuje gazu to slysze wlasnie zen dzwiek podczz zmiany bbiegow jwst slyszalny bardziej bo sie szybko puszzca gaz, stad moj wniosek ze to nic od sprzegla tylko od gazu, ale sam juz nie wiem
A nie pomyślałeś ze jak dodajesz i ujmujesz gaz to wtedy sprzęgło jest bardziej obciążone. Trudno ocenić ja sie nie słyszy tego "żężenia", ale po twoim opisie szukał bym przyczyny przy sprzęgle. Wymieniałeś juz je??
hmm.gif no to tez jest opcja, jeszzce nie wymienialem ma 143 kmm zrobione, nie odczulem zadnych objawol slizgania sie lub tez czegos innego co by swiadczylo o slabym sprzegle, biegi zawsze wchodza lux
> zawsze cos
kilka postów niżej masz podobny wątek - skrzypiący pedał sprzęgła, check this out
