2 bieg
Taki mały problem. Czasami zgrzytnie mi 2 bieg,co to moze być,wybierak kaputt ,bo nie sądze zeby cała skrzynia...
> Pozdr z Wlkp.
sprobuj olej w skrzyni zmienic moze to cos pomoze, u mnie podzialalo .... ale potem i tak byl remont skrzyni
> moze synchronizator 2 biegu mowi papa
Przyłączam się w CC900 miałem to samo wlałem SHELL SPIRAX z uszlachetniaczem i na rok pomogło smile.gif
Witam!
Czy problem dotyczy tylko zgrzytu przy włączaniu tylko 2 biegu?
Czy tylko zgrzyta przy włączaniu czy również sam "wyskakuje"?
Z której części Wielkopolski jesteś?
> Witam!
> Pozdrawiam
Nie ,biegi nie wyskakuja,czasami tylko zgrzytnie przy wrzucaniu II biegu. I jeszcze co zaopserwowałem-lewarek nie jest sztywny,na luzie można go dowolnie przesuwac z uzyciem siły podmuchu. Czy to ma zwiazek?
Prawdopodobie synchronizator 2 biegu robi 30.GIF.
> Pozdr z Wlkp.
synchronizator do wymiany. koszt ok 600zl
ewentualnie jak nie chcesz slyszec zgrzytania przy zmianie z 1 na 2 to zmieniaj gdy obroty wskazuja miedzy 2000-2500. przy redukcji z trojki na dwojke nie ma sposobu - zawsze bedzie zgrzytac
pozdrawiam
> pozdrawiam
> przy redukcji
> pozdrawiam
Mógłbyś jasniej? Bo jeśli uważasz, że ZAWSZE zgrzyta, przy zdrowym sprzęgle i skrzyni, to jesteś w błędzie kolego.
> dziwne bo u mnie nic nie zgrzyta
Przeprazam kolegow, ale jesli dobrze zapoznacie sie z moja wypowiedzia to caly czas mowa o padnietym synchronizatorze - tak wiec ni jak ma sie to do zdrowego sprzegla, a skrzynia jako tako "zdrowa" juz nie jest.
Tak wiec podsumowujac: przy padnietym synchronizatorze na dwojce - zeby nie zgrzytalo przy zmianie z jedynki na dwojke zmieniaj gdy obroty sa pomiedzy 2000-2500.
Przy padnietym synchronizatorze na dwojce przy redukcji z trojki na dwojke zawsze bedzie zgrzytac
Dziekuje. Jesli ktos nadal nie rozumie to juz raczej nie wytlumacze
Widocznie nie masz padnietego synchronizatora smile.gif Tylko sie cieszyc
> U mnie też nie a może mamy "nietypowe" kropki
> Nietypowe - rozumiane w sensie sprawne
waytogo.gif20.GIF Przeczytałem komentarz Marasa w wyciętym fragmentem Twojej wypowiedzi.
