idzie lato - o wydechu trza pomyśleć
Wydech zdycha, trzeba nowy zanabyć i zainstalować.
Usłyszałem by phone w serwisie poleconym przez Marcina_77, że MW 2.0 ma rury o mniejszej średnicy od 1.8 i proponują założenie wydechu od 1.8 i (wymaga to małęj przeróbki wyjścia przy kacie). A i wydech byłby firmy Płu(ó)ciennik. Cały koszt 350 PLN. Co szanowne Koleżeństwo o tym myśli?
2.0 srednice dopowiednio: 55,5 oraz 55 mm hahaha.gif
oczywiscie zakladaj od 1,8 - to jest odpowiednio policzone do 2.0 hahaha.gifzakrecony.gifzakrecony.gif
Może Ktoś ma tego płuciennika i napisałby jak to działa...
A może Ktoś ma jakiś inny pomysł na zrobienie taniego i dobrego wydechu do mw 2.0 w warszawie - gdzie, za ile i takie tam...
Ale upał, co?
tani to izawit - ale czy dobry... - pojezdzisz na tym z 3 lata moze wiecej - z tym ze kolesie robia tez do 2.0 a nie do 1,8 hahaha.gif
lepsze kosztuja z 3,4 razy wiecej jak izawit zlosnik.gif chociaz chyba jest jakis wydech za ~ 500 juz troche lepszej firmy ale nie pamietam nazwy teraz zlosnik.gif
Ja mam. Początkowo był trochę głośniejszy od serii, z miłym niskim pomrukiem.
Minęły jednak dwa lata i zaczął brzęczeć końcowy tłumik. Blachy zewnętrzne i rury są ok, zero korozji, ale obluzowało się coś wewnątrz puszki i brzęczy jak blaszanka. Co ciekawe, po rozgrzaniu i przy wyższych prędkościach jest cisza ok.gif
Zastanawiałem się, czy coś z tym robić, ale chyba pojeżdżę z nim aż się rozleci.
Podzwoniłem, gdzie się da. Sprawa wygląda tak, że do mw 2.0 wydech robi tylko izawit, tyle że to podobno tandeta jest, bo cienitki.
A płuciennik i asmet mają w ofercie tylko 1.6 i 1.8.
Może ktoś z Was juz wymieniał wydech w dwójce i podzieli się wrażeniami - co, za ile i jak działa.
Faktycznie izawit nie ma najlepszej opinii
POLMO Brodnica robi do 1,2 1,4 i 1,6 ale gdybyś miał dobrego mechanika może by Ci złożył wydech z części oferowanych przez POLMO Wejdź tu www.polmo.pl i w katalog przewiń do "puszki uniwersalne" jest tam sporo tłumików -puszek różnej maści . Po dobraniu odpowiednich rur i pospawaniu może być całkiem udany wydech
Powodzenia
> wydech
> Powodzenia
chopie opamietaj sie 270751858-jezyk.gif co bedziesz liczyl pojemnosci poszczegolnych tlumikow hmm.gif i rury na gietarce dopasujesz ?? hahaha.gif
tlumik uniwersalny to taki, ktory tak na prawde nie pasuje do zadnego auta na dobra sprawe 270751858-jezyk.gif auto bedzie jezdzic ale jakie sa skutki uboczne ?? - nie bede pisal sobie poszukaj www.google.pl
ale moze masz dojscie do hamowni i zaufanego tlumikarza - zrobi wydech lepiej jak fabryka hahaha.gif
izawit jest cienko wykonany ale policzony pod 2.0 nie kombinuj z jakimis swapami czy dobieraniem.... zlosnik.gif
