Gorący kluczyk...
Witam.
Mam pytanie dotyczące stacyjki.
Zaobserwowałem, że od kilku dni gdy wyciągam kluczyk ze stacyjki jest on ciepły a nawet gorący. Moje pytanie brzmi - co może być tego przyczyną? Auto uruchamia się bez trudu, wszystko działa jak należy, nie było jak do tej pory problemów tego typu.
Dodam, że nie śmierdzi spalenizną (temperatura kluczyka to około 40 - 60 stopni) - tak na oko wink.gif
Co radzicie? Czy jest możliwość (i jaki jest to koszt) aby wymienić ewentualnie stacyjkę i mieć dotychczasowy kluczyk???
Dzięki za pomoc. Pozdrowionka.
Witam.
Na początek radzę sprawdzić jakie jest napięcie przed
i po stacyjce, jeśli jest duża różnica to może grożić bbq.gif ,
jak nie ma różnicy napięć to niewiem.gif.
Co do samej stacyjki to chyba można wymienić
samą "kostkę "ze stykami , spróbuj poszukać pod
hasłem stacyjka ( sporo tego, ale o samej kostce
mało , ale może ktoś kto wymieniał coś napisze ).
Pzdr.
> Witam.
Wiesz umnie tak też jest ale gdy jest gorąco (w lato) jeżdzę z tym i nic się nie dzieje.
Myślę że to na skutek temperatur .
> Wiesz umnie tak też jest ale gdy jest gorąco (w lato) jeżdżę z tym i
> nic się nie dzieje.
W astrze nie zauważyłem, ale wcześniej miałem malucha to latem jak się wszystko nagrzało od słońca to po przejechaniu 3 km kluczyk po wyjęciu parzył!
> Witam.
U mnie tez taki objaw ale w gorące dni jak wyjmę kluczyk to jest ciepły im cieplej na zewnątrz tym cieplejszy. Więc myśle że to przez temperatury i nie ma się czym przejmować
pozdro
dzięki serdeczne za pomoc. zmierzę napięcie przed i po smile.gif ale jeżeli jest takie same to znaczy, że TTTM smile.gif chyba biglaugh.gif
pozdro
> dzięki serdeczne za pomoc. zmierzę napięcie przed i po ale jeżeli
> jest takie same to znaczy, że TTTM chyba
> pozdro
U mnie też dzisiaj tak było,a temp. ok. 30 st. na zewnątrz
nagrzewanie rzecz jasna - wysokie temp. - nie pomagaja na szybe przeciwslonecznenakladki, ale uwazaj od nagrzania do zatarcia stacyjki w/g mnie niedaleko..
w zeszlym roku nie moglem przekrecic kluczykiem wlasnie przez upaly i prawdopodobnie wyschniecie smaru czy zapieczenie sie.. dopiero WD40 doraznie i potem rozkrecenie i przesmarowanie pomoglo... na forum juz bylo nawet manual fotostory jest
pozdrawiam
> pozdrawiam
A rozkrecałeś stacyjkę czy tylko w dziurę psiknąłeś WD-40? Po upale temat mija czy cały czas tak jest??
U mnie w Gorzowie ostatnio też cały czas 28 stopni albo i więcej... i pojawił się ten sam problem... uważam i staram się nic nie urwać, ale czasem szlag mnie już trafia...
psiknalem ale jak wszyscy pisza i maja racje po tym psikaniu jest gorzej bo WD40 smar wymywa, dlatego tego samego dnia wieczorem rozkrecilem i przesmarowalem stacyjke.
za chwile znajde Ci link. aha niektorzy proponowali uzyc drugiej pary kluczykow - faktycznie mozna.
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...e#Post278684495
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...e#Post279004154
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...e#Post278688567
