Pytanie o eLPeGie..
Witam wszystkich fanatyków punto; pisze z sąsiedniego kącika bo mam dylemat odnośnie LPG w jednostce 1,2 8V , a wy tu znacie się najlepiej smile.gif
Czy na sekwencyjnym gazie będzie lepsiejszy ten silniczek niż na benzie? Dodam, że mam nastepujace mody: lzejsze kolo, kolektor viga, przelotowy wydech, dolot yankowy. Z góry dzięki za odpowiedzi 20.GIF
> najlepiej
> odpowiedzi
> na wtrysku podtlenku na pewno ale z LPG to różnie bywa
A jaka to roznica? Sorki ale w sprawie gazu to ja noob jestem
na podtlenku przyrost mocy to jakieś 50% tak średnio, natomiast na LPG to raczej moc spada proporcjonalnie do zużycia silnika i przejechanych kilometrów oslabiony.gif
witam
Jeżdżę na Gazie od 2 tygodni w moim punciaku 1,2 8v gaz sekwencyjny
Z moich doświadczeń z użytkowania samochodu na gazie to mogę powiedzieć ze na gazie samochód trochę traci jeden mniej inny wiecej ale naprawde niedużo i to raczej z momentu niż mocy max bo predkośc maksymalna nie ulega zmniejszeniu no moze 1-2km/h z maxymalnej ale troche wolniej przyspiesza.
Jak sobie zakładałem sekwencje to myślałem ze bezdzie tak samo jak gazie albo może i lepiej bo to przecież sekwencja(w pegeocie miałem II-gen) a tu małe rozczarowanie icon_eek.gif
Co wiecej samochód troche nierówno chodził na wolnych obrotach ale pojechałem do goscia który mi zakładał i poprawił jakies ustawienia i jest ok.
Ale trzeba przygotowanym na niewielki ubytek mocy, jaki??
to tylko hamownia pokaże ktoś kiedyś umieścił wyniki z hamowni i wykresy nie róźniły sie jakoś bardzo te z gazu od benz. ale z korzyscią dla benzynki jesli chodzi o osiągi
Tylko jaka jest korzyści jesli chodzi o oszczedność :-) zlosnik.gif
Proponuję uzupełnić profil użytkownika w pasku na górze masz zakładkę Panel Sterowania i tam odnajdziesz pola do uzupełnienia smirk.gif
> najlepiej
> benzie?
fizyki nie oszukasz smirk.gif - będzie słabszy
> fizyki nie oszukasz - będzie słabszy
<ok> dzięki wszystkim za odpowiedź i jednak nie będę zakłądał gazu
> najlepiej
> odpowiedzi
Będzie słabszy jak już powiedziano, ponadto zależy z czego to jest silnik, bo jeśli to silnik 73KM z Punto mk.1 to sekwencji do niego w zasadzie się na da założyć, bo wtrysk benzyny nie jest sekwencyjny, jeśli jest to silnik 60KM z Punto mk.2 to się da.
W zasadzie kilku gazowników mi powiedział ze sie da bez problemu założyc wiec niewiem na czym bazuje twoja opinia?.
Sekwencyjnego wtrysku nie da się założyć, wtrysk LPG da się założyć. Jeśli sterownik silnika jest z mk.1 to w zasadzie jest to sterownik SPI a centralka sekwencyjnego wtrysku LPG bierze sygnał włąśnie z ECU z wtryskiwaczy benzyny, które w mk.1 są sterowane jednocześnie (z jednego przewodu) więc nie może być mowy o wtrysku sekwencyjnym, bo wtrysk benzyny nie jest sekwencyjny.
