misiaqxxl
  1. > Uchylić gdzieś okno i sprawdzić, czy ciągnie przez kratkę. > Wentylator wyleci po pierwszej kontroli kominiarskiej. chyba, że do piecyka jest osobny pion.
  2. > W łazience bym nawiewnika nie montował. Lodowate powietrze we włosach nie wydaje mi się fajne. Po > to monuje się tuleje/podcina drzwi, żeby do łazienki trafiało powietrze ogrzane w innych > pomieszczeniach. Udrożnij mu trasę i, ewentualnie, nawiewnikiem w kuchni się zainteresuj. podstawa wentylacji grawitacyjnej to podanie powietrza do pomieszczenia ale i umozliwienie mu odplywu na zewnatrz. proponowalbym zaczac o nawiewnikow w drzwiach i jakiegos wentylatora wyciagowego z opoznionym wylaczaniem.
  3. ja bym wydlubal fuge wokol tego kafelka, zbil go, a nastepnie zakupil kratke rewizyjna. co prawda bedzie ona biala albo inox ale wyglada to estetyczniej niz wyciety na czuja srodek kafla.
  4. misiaqxxl odpowiedział sherif na temat - Zrób to sam
    > Jak przedostałeś się z kablem na dach byl jakis stary obrany z izolacji ale nie problem. wlazlem na gore, w oknie siedziala mama i podalem jej kabel z gory. niestety trzeba wiertac w oknie albo w murze zeby wejsc do mieszkania. > Najprawdopodobniej sygnał staje się "przesterowany" i bezuzyteczny. prawdopodobnie tak, bez wzmacniacza dziala na 90% > Czy w przypadku DVB-t również występują odbicia sygnału? > Może antenę powinienem wystawić od strony wschodniego okna, a nie na balkonie na zachodzie... nie wiem
  5. misiaqxxl odpowiedział sherif na temat - Zrób to sam
    > Mieszkam na 1 piętrze (na 2 możliwe), jakieś 15-20m przed budynkiem jest blok. Balkon jest zwrócony > w stronę nadajnika sygnału TV. > Na tanim chińskim badziewiu wystawionym na balkon udało mi się złapać jeden multipleks. Czy jest > szansa z lepszą anteną złapać więcej? opisze Ci moje przeboje z dvbt. blok czteropietrowy drugi budynek tez 4 pietra oddalony o 50 metrow. mieszkanie na 2 pietrze. pokojowka nie poradzila, cos tam zebrala ale kazdy ruch i kichniecie w mieszkaniu powodowal zerwanie sygnalu. od lokalizacji do nadajnika ok. 20 km. wzmacniasz tez niewielevpomogl. wystawialem domowa za okno i tez nic. kupilem siatkowke za 40 zl, zmontowalem maszt na dachu, ustawilem antene i dwa tv ida az milo. w drugim mieszkaniu podobnie. najpierw zasadzilem domowa antene, 5 pietro, kierunek na nadajnik, praktycznie otwarta przestrzen. na domowej zarowno wewnatrz jak i zewnatrz troche rwalo. balkon, maszt, siatka i tv smiga az milo. ciekawostka jest to, ze wlaczenie wzmacniacza powoduje zerwanie sygnalu. nadajnik zbyt blisko, przeladowanie sygnalu ?
  6. ja mam na jednej scianie za lozkiem tapete flizelinowa. ma taka lekka strukture, wzorek i wyglada przyjemnie. reszta scian pod kolor wiodacy tapety i tyle.
  7. > Dziękuję WSZYSTKIM za zabranie głosu i porady. > Chyba zrobię jak doradza kol powyżej. > Mieszkam w domku z 1975 r.Inna technologia budowania.W pokojach gdzie nie ma kratki went jest inne > - ciężkie powietrze.Mam jeszcze możliwość pociągnąć kawałek rury ok 1mb do kanału > wentylacyjnego w kuchni gdzie powietrze ZAWSZE jest wyciągane.Chyba że jest lato i 50 *C na > słońcu . Wtedy wszystko stoi.Nie wiem czy to dobry pomysł - czy zadziała tam grawitacja jak > włożę 1 mb rury poziomo. > ??? zadziała pod warunkiem, że zapewnisz dopływ powietrza z zewnątrz do pomieszczenia. ja montowałem ostatnio nawiewniki wszybowe w podziemnym garażu. po trzech miesiącach widać na listwie nawiewnika kurz, tzn. że przepływ jest. także w domu mam nawiewniki i na tych oknach nie wystepuje problem skraplania.
  8. > Daje 3k i biorę bez patrzenia Euro ;-) i wszyscy będą zadowoleni
  9. w bateriach termo grohe wystepuje cos takiego jak zestaw naprawczy tych zaworkow sterujacych przeplywem wody. wszystko zalezy od firmy. moze wystarczy ja rozkrecic i przeczyscic ?
  10. > Losowo. Niespecjalnie da sie cos z nich ulozyc (nie znalazlem ani jednej bez ciemniejszej plamy), a > poza tym nie mam juz czasu na zabawe. ok. ja tam widze wzor aczkolwiek wydaje sie, ze plytki sa z dwoch roznych serii produkcyjnych lub jakis inny gatunek
  11. a te cienie na plytkach to jakos planujesz czy na losowo ukladasz ?
  12. co to za otwor w pierwszym stopniu ?
  13. > tak rozwiniesz mysl ?
  14. twarda woda, zakamieniona, zawapniona jest wg Ciebie zdrowa ? jak patrze na to co zostawiala woda na armaturze, w garnkach, czajniku smiem watpic w jej zdrowotne wlasciwosci. wole pic jalowa wode, a mineraly uzupelniac w inny sposob niz zakamieniac sobie organizm, m.in. zeby.
  15. do kompletu obowiazkowo trza dokupic zbroje ;-)
