Awaria baterii termostatycznej - da się naprawić?
Po długotrwałym - około półgodzinnym laniu wody zimnej, bateria termostatyczna nie chce przestawić się na gorącą - pokrętło normalnie płynnie chodzi, temperatura odczuwalnie się zmienia z lodowato zimnej na letnią, ale gorąca nie leci.
Na samej baterii "czuć" gorącą wodę przy samym pokrętle, ale nie jest ona wypuszczana na zewnątrz.
Odkręciłem pokrętło, nic tam ciekawego nie znalazłem oprócz zatopionego w tworzywie metalowego pokrętła.
Co mogło paść i czy da się to naprawić?
w bateriach termo grohe wystepuje cos takiego jak zestaw naprawczy tych zaworkow sterujacych przeplywem wody. wszystko zalezy od firmy. moze wystarczy ja rozkrecic i przeczyscic ?
tyle, że tego mojego badziewia nie da się rozkręcić - ściągasz pokrętło, a w środku mosiężny chyba dynks do nałożenia samego pokrętła, zalany plastikiem. Wygląda na jednorazówkę.
Marki nie znam, nie mogę faktury znaleźć.
Spróbuj wlać do środka trochę oleju silikonowego.
ok, jak nie zadziała kupię nową zwykłą..
wszystkie baterie mają ten sam rozmiar, czy coś powinienem wiedzieć jako laik kompletny?
Zanim polecisz kupic nowa , a tuz po tym jak wylejesz z niej ten olej , wlej tam wode z kwaskiem cytrynowym i zostaw na 2-3h wink.gif
Jak jeszcze nie zalales olejem to w pierwszej kolejnosci zaaplikowalbym wode z kwaskiem :-)
Racja.
Najpierw kwas, potem olej.
Jedną baterię tak odratowałem.
Poza tym należy przeprowadzić kalibrację po wszystkim.
Czyli zdjąć gałkę termostatu i zobaczyć, czy w zakresie regulacji da się ustawić sensowną temperaturę.
