Jakie anteny
Doradzicie jakie anteny DVB-T, oraz sat zakupić ?
Wymagania to zapewne jakąś N-ka + DVB-T, ważne, żeby nie było problemu z sygnałem. instalacja zbiorcza przez multiswitcha 4in/12out, antena będize przy kominie instalowana.
Instalator poleca zwykła pl 90cm za 90zł, kolega poleca coś takiego
http://www.hollex.pl/anteny-satelitarne/stalowe/676-antena-maximum-multifoc
warto inwestować w szerszą ? Miejsce w sumie mam, a chce zminimalizować spadek sygnału podczas opadów.
> Doradzicie jakie anteny DVB-T...
Trochę wróżenie z fusów. Musiałbyś podać dokładną lokalizację z dokładnością do budynku na mapie. Można coś tam ogólnie doradzić ale różne są warunki miejscowe i może być niespodzianka.
Chcesz odbierać sygnał z wielu satelitów jednocześnie? Więcej niż Astra+HB? Jeśli nie to nie warto. Chyba, że kosztuje tyle samo i jest tak samo dobrze wykonane.
wschodnia częśc Warszawy, ale jakie to ma znaczenie, dvb-t ma niemal 100% pokrycie, w szczególności w dużych miastach
Nie, chce mieć jedną satelitę i konwenter quatro (taki mi doradzono)
> w dużych miastach
U mnie, 40 km od centrum Warszawy, DVB-T śmiga na zwykłej siatkowej ze wzmacniaczem za 50zł z OBI.
> w dużych miastach
Może nie mieć żadnego a może mieć ogromne. Wszystko zależy od warunków lokalnych. bez wiedzy na ich temat to wróżenie. Zwykle się udaje ale jeśli jest jakiś ważny szczegół, który trzeba uwzględnić wtedy może być niespodzianka.
Jeśli chodzi o sprawy ogólne to szukałbym anteny w całości metalowej, ze zwartym do masy promiennikiem. Dzięki temu będziesz miał produkt trwały i odporny a jednocześnie jeśli dobrze uziemiony, zabezpieczający elektronikę przez wyładowaniami atmosferycznymi.
Coraz mniej takich anten. Dipol robi już tylko z izolowanym promiennikiem. Są jeszcze Yagi firmy DPM ze zwartym permanentnie dipolem. Na zdjęciach także TechniYagi TechniSat-a ma zwarty dipol ale nie miałem jej w rekach, więc nie gwarantuje.
Jeśli chodzi o wielkość to zależy od warunków lokalnych i schematu Twojej instalacji.
W takim razie zwyczajna czasza, najlepiej min. 90 - 100cm, dobrze jeśli aluminiowa.
A wystarczyłaby pewnie bez wzmacniacza i zasilacza, które w końcu zaczną sprawiać kłopoty? Np. w Grójcu wystarcza a zapas sygnału jest taki, że po rozgałęzieniu na 8 gniazd z 25mb. kabla nadal jest max.
Warto inwestować w antenę pasywną o zysku zapewniającym dobry odbiór zamiast w antenę o małym zysku z silnym wzmacniaczem.
Sam przedwzmacniacz to tylko proszenie się o kłopoty np. podczas burzy i znacznie zwiększone ryzyko awarii. Do tego dochodzi tandetny zasilacz, który dodatkowo zwiększa ryzyko problemów.
Należy unikać anten ze wzmacniaczem jeśli nie ma konieczności jego stosowania.
Jesli chodzi o sat to polecam Triax 90-100cm, do tego konwerter Inverto. W sprawie naziemnej to loteria, popatrz jakich anten uzywaja sasiedzi w Twojej okolicy. Rownie dobrze moze grac na kawalku drutu albo potrzeba jakiejs anteny ze wzmacniaczem.
A to mimo wszystko warto przemyslec, bo czasem na Astrze masz transmisje np: wydarzen sportowych, ktore u nas sa niedostepne albo zakodowane. Kolejna sprawa to na Astrze sa juz testowe transmisje 4k i generalnie jakosc obrazu jest duzo lepsza niz z Hotbirda.
to styknie zwykła 90-ka - najważniejsze żeby obsadzona była tak żeby na wietrze nie bujało masztem .
Mieszkam na 1 piętrze (na 2 możliwe), jakieś 15-20m przed budynkiem jest blok. Balkon jest zwrócony w stronę nadajnika sygnału TV.
Na tanim chińskim badziewiu wystawionym na balkon udało mi się złapać jeden multipleks. Czy jest szansa z lepszą anteną złapać więcej?
> ...Czy jest
Pewnie jest ale aby to ocenić potrzebna jest dokładna wiedza o lokalizacji, z dokładnością do budynku na mapie i okna w samym budynku, np. na Street View.
Zwykle udawało mi się uzyskać prawidłowy odbiór w takich lokalizacjach. Tylko raz poległem ale nie dlatego, że się nie dało tylko dlatego, że klient nie chciał odpowiedniej anteny.
Tyle, że nie ma tam wysokich budynków w okolicy, są tylko drzewa, ale nie bezpośrednio na działce. Sąsiedzi jadą na zwykłych siatkowych, w sumie to jest w zasięgu 4 nadajników w odległości od 3km (3kW mocy) do 12km (130kW)
a coś takiego, podobno dość wysoki zysk 19dBi:
http://www.morele.net/antena-rtv-televes-dat-boss-790-uhf-filtr-lte-149901-648353/?ceneo_spo=true
znasz jakieś konkretne, sprawdzone ?
> Quatro, czy quad?
> Sąsiedzi jadą na zwykłych siatkowych...
Prawdopodobnie nada się cokolwiek będącego prawdziwą anteną a nie produktem antenopodobnym. Aby jednak zaprojektować to dobrze potrzebne są wszystkie szczegóły.
Uchodzą za bardzo dobre. Miałem i mogę potwierdzić bardzo dobrą jakość wykonania i parametry. Nie kupiłbym jednak z powodu zbyt wysokiego stosunku ceny do efektu. W dodatku wiele elementów z tworzywa i izolowany promiennik dla mnie dyskwalifikują takie anteny.
Szczerze pisząc ostatnie godne polecenia widywałem w latach 90-tych. Dzisiaj chyba tylko markowe trzymają poziom, jednak w przypadku SAT-ki nie ma to wielkiego znaczenia. Byle czasza nie była skrzywiona (najlepiej aluminiowa) a mocowanie solidne. Cynkowane ogniowo elementy nośne. Bez części z tworzywa.
W moim przypadku tak to wygląda:
google maps
opisze Ci moje przeboje z dvbt.
blok czteropietrowy drugi budynek tez 4 pietra oddalony o 50 metrow.
mieszkanie na 2 pietrze. pokojowka nie poradzila, cos tam zebrala ale kazdy ruch i kichniecie w mieszkaniu powodowal zerwanie sygnalu. od lokalizacji do nadajnika ok. 20 km. wzmacniasz tez niewielevpomogl. wystawialem domowa za okno i tez nic.
kupilem siatkowke za 40 zl, zmontowalem maszt na dachu, ustawilem antene i dwa tv ida az milo.
w drugim mieszkaniu podobnie. najpierw zasadzilem domowa antene, 5 pietro, kierunek na nadajnik, praktycznie otwarta przestrzen. na domowej zarowno wewnatrz jak i zewnatrz troche rwalo. balkon, maszt, siatka i tv smiga az milo. ciekawostka jest to, ze wlaczenie wzmacniacza powoduje zerwanie sygnalu. nadajnik zbyt blisko, przeladowanie sygnalu ?
> quattro, ja wiem tyle, że musiałem 5 przewodów na dach ciągnąć
Czyli 4 do konwertera i jeden do DVB-T?
Do quada też prowadzi się 4 kable - różnica to fakt, że quattro wymaga multiswitcha, który dalej sumuje sygnał i rozdziela go na odbiorniki (każdy kabel z konwertera przesyła inny zakres częstotliwości i polaryzacji) a quad to po prostu cztery konwertery multiband w jednym smile.gif Czyli quattro można zastosować w przypadku większej ilości odbiorników - np. w kablówkach, hotelach itp., quad jest przeznaczony dla 4 odbiorników (albo np. 2 dwugłowicowych itp.) smile.gif
Jak przedostałeś się z kablem na dach?
Najprawdopodobniej sygnał staje się "przesterowany" i bezuzyteczny.
Czy w przypadku DVB-t również występują odbicia sygnału?
Może antenę powinienem wystawić od strony wschodniego okna, a nie na balkonie na zachodzie...
W GoogleMaps jest tam łąka. Gdybyś jednak określił na rzucie budynku, które to okna, można by pokusić się o naniesienie. Wtedy można coś napisać.
Dostępne są dwa kierunki:
Gdańsk Chwaszczyno i Elbląg Jagodnik, przy czym ten drugi tylko jako ostateczność bo ma wiązkę w przeciwnym kierunku.
byl jakis stary obrany z izolacji ale nie problem. wlazlem na gore, w oknie siedziala mama i podalem jej kabel z gory. niestety trzeba wiertac w oknie albo w murze zeby wejsc do mieszkania.
prawdopodobnie tak, bez wzmacniacza dziala na 90%
nie wiem
Rzut mieszkania u góry. Można wykorzystać albo balkon, albo okno po przeciwnej stronie.
Mieszkanie na rzucie bloku zaznaczone na zielono.
Blok na rzucie z google maps zaznaczony na zielono. Pozostałe bloki różowe.
Na drugim zdjęciu plan osiedla (w międzyczasie okazało się że będa jeszcze dwa budynki). Mieszkam w B2
Ty widzę jesteś mastah od tego typu zapytań :-)
A jakbym ci podał współrzędne to byłbyś w stanie podać jaka antena byłaby dobra? Bo teraz jak samemu to robiłem to mam zwykłą siatkową, ale musi być ze wzmacniaczem bo inaczej nic nie łapie...
nadajnik: Trzeciewiec
> częstotliwości i polaryzacji) a quad to po prostu cztery konwertery multiband w jednym Czyli
Tak, 4 na sat i 1 na dvb-t. Podłaczenie odbiorników poprzez multiswitcha + gniazdka rozdzielające. Dlatego musi być quattro.
> części z tworzywa.
ok, dzięki, kupię tą lepsza, bo w sumie to ok 50zł różnicy.
> B2
Trochę przechlapana lokalizacja do odbioru TV naziemnej.
Spróbowałbym najpierw z balkonu bo łatwiej zamontować. Antena taka:
Bez żadnych wzmacniaczy, zasilaczy, koniecznie ze zwykłą wtyczką antenową (nie z ta od zasilacza).
Jeszcze nigdy mnie nie zawiodła w trudnych warunkach lokalnych ale tania nie jest. Jeszcze lepiej szukać wersji w takim wykonaniu:
Niestety jest niemal nieosiągalna.
Obie nazywają się tak samo. Ikusi Flash HD Nano. Róznią się tylko wersją wykonania oznaczoną symbolem cyfrowym. Nie pamiętam teraz dokładnie.
Ustawiając w takiej, trudnej lokalizacji trzeba próbować różnych, nawet najdziwniejszych kierunków. Z ustawianiem pod kątem w niebo i skośnie włącznie.
Najlepiej wybrać wyszukiwanie ręczne. Ustawić kanał jednego z MUX (najgorszego) i bardzo, bardzo powoli zmieniać położenie anteny obserwując wskazania jakości. One są najważniejsze. Poziom sygnału też się liczy ale jakość ma najwyższy priorytet.
Jeśli nie uda się z balkonu na Gdańsk, wtedy można próbować z okna na Elbląg ale szanse wydaja się mniejsze.
> A jakbym ci podał współrzędne...
Dawaj, może być na PW. Mam dzisiaj sporo czasu po południu to będę analizował.
To to będize? Czy w razie czegoś jakiś wzmacniacz z dipol-a np. ma sens, czy odpuścić sobie?
Na której części balkonu powinienem próbować ją zainstalować? Po lewej?
Obok tego małego okna (po prawej stronie obok balkonu) chce zamontować antenę do LTE. Czy to nie będzie się gryzło?
Poszło PW.
Z tego co jest dziwne u mnie (antena siatkowa z Casto, więc pewnie do wymiany):
- MUX1 i MUX3 działają dobrze w ładnej pogodzie, przy deszczu lub chmurach zacina się HD,
- MUX2 działa dobrze przy północnym wietrze, przy innym jest kiepsko (wszystkie trzy są z Trzeciewca).
-gdy startuje samolot z lotniska w Bydgoszczy od razu DVBT łapie zacinki (HD włącza pauzę zlosnik.gif), przy lądowaniu objawów brak.
> To to będize?
Tak to to. Z tym, że handlowałem z nimi. Niestety to są drobne cwaniaczki i kombinują trochę. Na Twoim miejscu dopytałbym telefonicznie czy to na pewno będzie wersja jak na zdjęciu. Bo zdjęcie mogą mieć stare a sprzedawać nowe. Od dawna nie było już tych z dipolem podwójne W.
Tak na marginesie to zanim wydasz kasę, może masz gdzieś pod ręką siatkową? Wyrzucasz z niej siatkę i zostawiasz tylko ten słupek z krzyżykami. To są dipole połączone: "synfazowo". Celowo w cudzysłowie. wink.gif Zamiast wzmacniacza, montujesz w puszce zwykły symetryzator, coś takiego:
Na końcu kabla zwyczajny wtyk antenowy. Koniecznie zwykły a nie ten od zasilacza. i też możesz posprawdzać.
Siatkowa jest trochę słabsza ale jeśli uzyskasz zadowalające efekty to będzie wiadomo czy warto inwestować.
Możesz też spróbować najpierw z czymś takim. Produkuje to mój klient i też powinno się sprawdzić. Zawsze możesz umówić się na odesłanie.
Żadnych wzmacniaczy. Masz bardzo blisko do nadajnika dużej mocy. Masz tam duże natężenie pola tylko mnóstwo odbić i brak fali bezpośredniej. W takiej sytuacji wzmacniacz tylko komplikuje sprawę. Szkodzi. Najpierw należy uzyskać dobrą jakość sygnału. Jeśli się to uda i poziom będzie za niski wtedy można wzmacniać.
Zasadniczo bez znaczenia. Tam, gdzie uda się uzyskać dobrą jakość sygnału.
> będzie się gryzło?
Jeśli nie będzie wzmacniacza i wszystko dobrze zamontujesz (ważny jest każdy, najdrobniejszy szczegół montażowy) to nie ma prawa nic się gryźć.
Zajrzyj do mojego poradnika jak instalowac wtyki nakręcane i jak instalować kabel w zacisku .
No i zanim cokolwiek kupisz pamiętaj, że nie masz żadnej gwarancji, że się powiedzie. To jest poradnictwo na odległość. Nie mam wiedzy i doświadczenia miejscowego a czasami jakieś czynniki lokalne determinują odbiór lub jego brak.
> Poszło PW.
Coś musiałeś pomieszać z tym wzmacniaczem. Nie mylisz przypadkiem zasilacza (tej kostki, którą się wtyka do kontaktu przy TV) ze wzmacniaczem (tą płytką zamontowaną w antenie)? Po wyłączeniu zasilacza to naturalne, że nic nie odbiera bo wzmacniacz pozbawiony zasilania całkowicie odcina sygnał. Tak jak wzmacniacz w wieży stereo. Kiedy go wyłączysz z kontaktu to mimo, że tuner działa, nic nie słychać.
Masz tam blisko nadajnika i czysty profil terenu. Żadnych przeszkód. Powinno działać doskonale na dowolnej antenie o ile nie jest rozgałęzione na nie wiadomo ile odbiorników. Wzmacniacz tylko tam szkodzi.
Kwestią niewiadomą dla mnie jest wysokość lasu i zawieszenia anteny? Powinna być powyżej linii drzew.
W takim układzie zwykła siatkowa po wymianie płytki w puszce ze wzmacniacza na symetryzator i po usunięciu zasilacza i zastąpieniu wtyczki antenowej zasilacza, zwykła wtyczką antenową, jeśli jest podłączona do jednego lub maksymalnie kilku TV, musi działać doskonale.
