nawiewnik do okna
Rodzice maja strasznie duża wilgotność w łazience, podejrzewam że dobrze byłoby dołożyć do okna nawiewnik.
Wiem że są 3 rodzaje - ręczne, ciśnieniowe i reagujące na wilgotność powietrza. Który będzie najlepszy do łazienki?
> nawiewnik.
W łazience bym nawiewnika nie montował. Lodowate powietrze we włosach nie wydaje mi się fajne. Po to monuje się tuleje/podcina drzwi, żeby do łazienki trafiało powietrze ogrzane w innych pomieszczeniach. Udrożnij mu trasę i, ewentualnie, nawiewnikiem w kuchni się zainteresuj.
Podepnę się pod pytanie. Chcę też zamontować nawiewnik, ale w kuchni zlosnik.gif Czy to jest jakoś bardzo skomplikowane, aby wykonać to samemu?
> Podepnę się pod pytanie. Chcę też zamontować nawiewnik, ale w kuchni Czy to jest jakoś bardzo
Skomplikowane nie jest, jeśli masz odpowiedni sprzęt.
Żeby nawiewnik spełniał swoją rolę, otwory muszą być odpowiednich wymiarów. Żadne wiercenie dziurek wiertarką czy tym podobne. TO muszą być szczeliny odpowiednich wymiarów. Wtedy przepływ powietrza jest prawidłowy.
jeżeli masz dostęp do szablonu to jest to banał. Bez szablonu równie dobrze możesz sobie zrobić dziury w futrynie wiertarką, bo efekt będzie taki sam.
ja używam urządzenia wielofunkcyjnego Bosch PMF do robienia wycięć, samą wiertarką dość trudne chyba...
Dzięki za odpowiedzi. Chyba poszukam kogoś kto to montuje u mnie w okolicy bo widzę, że nie są to jakieś duże pieniądze.
Ja u siebie powycinałem w każdym oknie po kawałku uszczelki - zresztą zgodnie z instrukcja do okien.
Podobnie zrobiłem z uszczelką w drzwiach wejściowych.
Zadzwoń tu:
http://www.brevis.com.pl/pl_uslugi.html
Koszt nawiewnika z montażem nie przekracza 200 zł. Robią zgodnie z zaleceniami producenta - frezują szczelinę, a nie wiercą otwory.
> Ale to jest jakby operacja ciężko odwracalna
Że wyciętego kawałka uszczelki nie da się wcisnąć na stare miejsce? Czy wyrzuciłeś i cena rzędu 2zł/mb wydaje się być zaporową?
nie wiem - nie znam się - wydawało mi się, że jak wycinam, to niszczę bezpowrotnie zlosnik.gif
> okien.
A jaki rozdzaj nawiewnika polecacie?
jak nie masz jakiegoś strasznie wymyślnego profilu uszczelki to dokupienie z metra nie jest problemem.
Stomil ma tego trochę http://bit.ly/1zorVtR
> problemem.
Do okna w kuchni muszę coś dopasować i wymienić całą uszczelkę.
Jest często używane i chyba już rygle wyrobiły się i zimą potrafi nieźle dmuchać.
Regulacja już nic nie daje.
miałem to samo od południowej str, szczególnie w uchylnym skrzydle. Skończyło się na samoprzylepnym E i odpuszczeniu regulacji do minimum.
podstawa wentylacji grawitacyjnej to podanie powietrza do pomieszczenia ale i umozliwienie mu odplywu na zewnatrz.
proponowalbym zaczac o nawiewnikow w drzwiach i jakiegos wentylatora wyciagowego z opoznionym wylaczaniem.
Nie ma sensu. Normalne uszczelki z metra lepsze i trwalsze. Kupiłem sobie na wymianę, bo szesnastoletnie fabryczne nawet w upały twarde, ale nie mogę się zebrać na wymianę. Tylko w jednym małym oknie wymieniłem testowo. Robota banalna chociaż jak ktoś chce idealnie na rogach pod kątem dociąć i skleić, to ciężko to idealnie przyciąć.
> wylaczaniem.
Wentylator wyleci po pierwszej kontroli kominiarskiej.
U mnie udało się wyciąć tylko "wargę" uszczelki, całej nie dało się wyrwać z okna, chyba jest wklejana.
Z tego wynikałoby, że operacja jest nieodwracalna.
robiłem testowo bo nie do końca byłem pewny, po zakupie mieszkania, czy okna generalnie pasują do futryn.
Wolałem kupić 3. paczki 'E' za ca 20pln niż wywalić kilka razy więcej i dowiedzieć się że to jednak nie uszczelki wink.gif
Docelowo jak zużyją się przyklejone to wymienię te właściwe.
> Uchylić gdzieś okno i sprawdzić, czy ciągnie przez kratkę.
chyba, że do piecyka jest osobny pion.
