czy to skrzynia biegów???
ostatnio zauważyłem że coś mi coraz głośniej wyje z lewej strony z przodu myślałem że to przy silniku ale to chyba skrzynia przy prętkości od 60 nawet jak wciskam sprzęgło nie przestaje czy na luzie bez zmian a może łożysko przy tarczy??
jak to sprawdzic na podnośniku nic nie słychac pewnie dopiero pod obciążeniem confused.gif
ja obstawiam łożysko ok.gif mocno huczy ?
> ja obstawiam łożysko mocno huczy ?
to jest taki odgłos jak by zaworek głośno brzęczał chociaż wiem na 100% ze to nie od silnika
hmm jakby łożysko to byłoby buczenie i wraz ze wzrostem prędkości to byłoby głośniej ,w sumie na lewarku powinno byc słychać koło jak obracasz , to jednak chyba nie łożysko...
Dźwięk pojawia się jak jedziesz czy na postoju też słychać.
tylko jak jadę czasamii nawet na chwilę przestaje a potem znowu
mawet jak jest wciśnięte sprzęgło
Obejrzyj tarcze hamulcowe czy nie są mocno zużyte a brzeg nie przyciera o blachę klocka hamulcowego lub o blachę osłonową.
> ok z tego co wiem to klocki mam niezabogate sprawdzę
Sproboj podniesc samochod na dwoch windach albo poloz go na pniakach ... cokolwiek - tak aby przod byl w powietrzu.
Sciagnij kola, zablokuj ktoras z piast np. srubokretem. U mnie slychac bylo huczenie przy 3,4,5 biegu. Okazalo sie ze to poszlo cos w ukladzie roznicowym. Jak cos to : http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=278907021&an=0&page=4#Post278907021
Wlasciwie to prawie monolog - ale historia tego co u mnie sie dzialo.
Pzdr
witam ponownie
Udało mi się znależc przyczynę wycia z lewej strony naszczęście to nie skrzynia 270751858-jezyk.gif więc okazało się że na wewnętrznej stronie tarczyn znajdowała się 2cm-a rdza, która wytarła wgłębienie w klocku powodując jakimś cudem wycię obczyściłem i narazie ok ok.gif
Jjeszcze został mi tylko do zrobienia rozrząd i wymiana przednich amorków zwłaszcza prawy ale będzie komplet tylko jaki???
-MONROE
-DELPHI
-RECORD
-KAYABE ; JAKIE POLECACIE
> -MONROE
> -DELPHI
> -RECORD
z tego co napisałeś to ja brałbym Delphi lub Kayaba, teraz jeżdżę na Bilstein i jest ok.gif
