Thalia i audio
Witam i się od razu pytam czy:
- aby zainstalowć do Thalii (Renault ) gwizdki w fabryczne miejsca trzeba rozbebeszać całą deskę - słyszałem, że nawet trzeba kierownicę zdjąć
- czy jest puszczona fabryczna wiązka na tył (do głośników), czy zrób to sam
- czy ma ktoś rozpiskę wiązki dochodzącej do radia (3 magiczne wtyczki + kabel antenowy)
Na wszelki wypadek dzięki za odpowiedź
> kierownicę zdjąć
w clio '02 nie trzeba nic rozbebeszać - osłony głośników wysokotonowych się zdejmują
> to sam
w clio nie ma. więc w thalii raczej też nie.
U mnie te osłony raczej wyglądają na jednolite z osłoną deski niewiem.gif. A wyczytałem w ksiażce o Clio II ( z WKiŁ, wydanie z 2002), że trzeba drzeć wszystko - razem z kołem kierownicy frown.gif
> Witam imiennika
> U mnie te osłony raczej wyglądają na jednolite z osłoną deski . A
Ja też tak kiedyś myślałem i tak też mi powiedziano w jakimś zakładzie caraudio... ale kiedyś czekałem na kogoś w samochodzie, nudziło mi się cholernie i z tych nudów zacząłem rozkręcać to co się znalazło w zasięgu wzroku zlosnik.gif Właśnie wtedy odkryłem, że można zdjąć tą okrągłą osłonkę głośnika. Jeśli deska w Twojej thalii wygląda tak jak w clio model '01, to na pewno się da - wbrew obiegowej opinii. ok.gif
> rozkręcać to co się znalazło w zasięgu wzroku Właśnie wtedy
> Czyżby pozory myliły? Powalczę
Czy deska w Twojej thalii wygląda tak?
> Jeśli tak, to na 100% zdejmują się same osłonki
> A jeśli nie, to i tak spróbuj - mi też mówili, że się nie da
To jest deska clio2 po pierwszym lifcie, thalki się jeszcze takiej nie dorobiły...
Co do gwizdków to trzeba rozbebeszać
Niestety, moja decha trochę inna - ale w weekend coś pokombinuję
  • 2 miesiące później...
Ja słyszłem że, w clio II (rocznik 2000) wystarczy uchylić górną część deski rozdzielczej. Podobno jest to wykonalne i zupełnie wystarczające do zamontowania głośniczków. Osobiście nie sprawdzałem, ale to zawsze jakiś trop... wink.gif
Odkładam sprawy na jakieś cieplejsze miesiące - na razie zamontowałem do przodu jakieś dwudrożne 13 Pioneera - ale tylko na 2 wkrętach - takie są tam dziury wielkie - na M6 chyba. Troche później przeniosę je do tyłu, a do przodu dam coś z gwizdkami ... Wtedy się zacznie smile.gif
  • 3 tygodnie później...
> kierownicę zdjąć
trzeba zdjąc górną część całej deski rozdzielczej, kiery nie musisz sciagac
> to sam
