gwizdzacy altek
chce go zrobic przy okazji
rozumiem ze jak gwizdze to lozyska padaja, czy oprocz podanych na stronie klubowej trzeba jeszcze cos wymienic czy juz nie??
to wszystko mozna jeszce sprawdzic szczorki czy sa ok
Najlepiej jest wszystko ładnie oczyscic i przedmuchac dodatkowo szczotki do przeglądu i połączenia wyprowadzeń-luty-każde poprawienie ich to wieksza pewnosc działania -wielokrotnie tak robię i widac poprawę waytogo.gif
> a mozna je kupic oddzielnie
Można, ale warto zastosować również z innego alternatora i podszlifować(są tańsze ja zastosowałem kiedyś ze szlifierki kątowej i też wiem, ze są ok.
Raczej nie - tylko łożyska i szczotki (jeżeli krótkie).
Przedwczoraj to przerabiałem (dzięki Citymatic smile.gif), niestety nie dostałem mniejszego łożyska w klasie C3, więc poszło takie jak oryginalne.
Wyjęcie altka w Puntku2 z klimą wymaga odkręcenia kompresora klimy i opuszczeniu go na dół frown.gif
PS. Wie ktoś może czy częściej pada łożysko większe czy mniejsze.
też tak miałem stawiałem na łożsyka, ale okazało się, że stojan powoli się kończył, zobacz czy po , którkiej trasie nie jest gorący... ja dziś oddalem do mechanika i mają mi cały wymienić na nowy
> na nowy
altek mial byc wymieniany jakies 30 tys temu bo podobno padal - jak narazie jezdzi a lozyska wymieniam tak przy okazji bo jedynie je delikatnie slychac
> Przedwczoraj to przerabiałem (dzięki Citymatic ), niestety nie
> oryginalne.
> a ile placiles za lozyska i gdzie
Jest kilka sklepów przy ul. Jaktorowskiej, ale wszystkie były zamknięte w sobotę ...
Kupiłem w Wesołej Długa 58 smile.gif.
Większe w klasie C3 kosztowało 18zł, mniejsze takie jak oryginalne (nie C3) - 9zł, oba firmy SKF.
> Kupiłem w Wesołej Długa 58 .
to ceny przyzwoite
