Dławienie przy ruszaniu Astra G
Przy ruszaniu na benzynie (Pb+LPG) moja Astra G dławi się, obroty przy dodawaniu gazu spadają do 500 a nawet poniżej. Po pewnym czasie staje się lepiej . Na gazie nie ma takich objawow. Czesem tez przy tym coś drży. Czy może to byćwina poduszek?? (nie jestem fachowcem ). Dziękuję z góry za wszystkie cenne uwagi i wskazówki
Poszukaj w archiwum o emulacji sondy lambda, "łapaniu błędów" oraz czasach H i L.
Na początek zrestartuj "kompa", jak pomoże -> instalacja LPG, ja nie pomoże -> instalacja benzynowa.
Stawiam na złe parametry emulacji sondy lambda.
Czy restart "kompa" wykonam przez odłączemnie akumulatora?
Tak. Najlepiej na 10 min.
Po podłączeniu nie przełączać na gaz. Pojeździć na benzynie. Jeżeli nic sie nie zmieni to raczej nie będzie to wskazywać na problem z instalacją gazową.
