klima do sejka 1.2 16v
witam,
mam pytanko jak wyżej,
czyli czy jest teraz możliwe zamontowanie klimy do seja z silnikiem 1.2 16v??? grinser006.gif
jeśli tak to jak sądzicie, jaki zestaw tam wejdzie, seryjna klima od 1.1 da się tam upchnąć??
dzięki serdeczne za info
> witam,
> 1.2 16v???
powinno się dać, klima z 1.1 (Green pisał że kompresora z 1.1 nie bedzie sie dało raczej założyć i trzeba tego od 16V)
szukajka twoim przyjacielem
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...e#Post277817553
a to w 16v jest mniejszy?
> nieznam nikogo kto by mial 1.2 16v z klima...
nie mniejszy tylko troche inaczej mocowany niz w 1.1 i mysle ze bez konkretnego drutowania nie da sie go zlozyc
tzn jak? bo niewyobrazam sobie upchniecia tam czegokolwiek innego niz w 1.1 zlosnik.gifspineyes.gif
> w 1.1
nie probowalem tego tam upuchac ale wlasnie moze byc problem oslabiony.gif widzialem kompresor z bravo i byc moze by dalo go rade upchnac bo na 99% nie da rady wlozyc ze stilo ani p2, a z 1.1 nie da sie dlatego ze masz inne kolko na wale tzn. jest bardziej odsuniete od bloku
