śmierdzi z klimatyzacji
Mam nieprzyjemny zapach z nawiewów... Dopóki działa klima - jest ok, lecz po wyłączeniu czuć zapach zgnilizny. Podejrzewam że trzeba odgrzybić klimę... ktoś z was robił to samemu? Co po kolei trzeba zrobić/wymienić i jakie preparaty polecacie?
ostatnio dosyc sporo było na ten temat, wystarczy poszukac w wyszukiwarce cool.gif
Jest taki spray ktory sie uruchamia i kladzie np. za polozonym
siedzeniem kierowcy przy odpalonym silniku, wlaczonej klimie,
wlaczonym obiegu wewnetrznym i wentylatorze na max.
Zamyka sie auto i czeka az sie spray sam oprozni (okolo 10 minut)
potem jeszcze okolo 10 minut zeby to wszystko przeszlo przez
wszystkie kanaly powietrzne. Robilem tak rok temu. Wg. mnie jest
to skuteczne wiec moge polecic. Nie trzeba nic rozkrecac, nic
kombinowac.
Kosztuje to okolo 30zl
Pozdrawiam Krzysiek
Robilem samemu, klima Behr
http://sztaba.waw.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=31
Rok temu w sierpniu, operacja zakonczona sukcesem
To ja się zapytam czy nie czuć ZUPEŁNIE nic WILGOCI (nie zgnilizny) po wyłączeniu klimy?? Bo u mnie zawsze czuć wodę... Przez jakieś 2-3 minuty ale zawsze.
Nie od kiedy pozegnalem sie z filtrem filtrona i uzywam filtr z wkladem weglowym firmy 4max. Filtron zalatywał wilgocia, szczegolnie po deszczu.
