Proszę o poradę
Jako że od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem Stilo, chciałbym się z wszystkimi przywitać i poprosić o poradę. Mianowicie zauważyłem że gdy włączę nawiew w aucie nawet na 4 to przez wloty powietrze ledwie leci. Jeśli ktoś z was miał lub słyszał o czymś podobnym to bardzo proszę o pomoc.
> sprawdzałeś filtr kabinowy?
Na stówke filtr kabinowy w załączniku masz Jak to zrobić w pdf. Musisz go sobie chyba ściągnąć na komp (prawym: Zapisz element....)
278979739-1103ak.pdf
> element....)
> Pozdrawiam
Wielkie dzięki za info. Tak więc pozostaje mi kupno filtra i po klopocie. Jeszcze raz dzięki
Jeśli do tej pory jeździłeś autem bez filtra p/p, to rzeczywiście może Ci się wydawać, że dmuchawa słabo dmucha grinser006.gif Wymiana filtra powinna pomóc (wielu użytkowników to zaniedbuje), ale i tak nie spodziewaj się wichury z nawiewów smirk.gif
Dodam, że trzeba to robić przynajmniej 2 razy w roku, bo inaczej kaszana. crazy.gif
> klopocie.
jeśli mogę się wtrącić, to nie kupuj filtra kabinowego w ASO. nie warto przepłacać. sposób podadzą napewno koledzy jakbyś nie wiedział. smile.gif
> nawet jeśli przebieg auta roczny jest niewielki?
Ja wymieniam co 10 kkm.
I u mnie też jakoś tak wychodzi, tyle że przebieg rocznie tak mniej więcej wypada. Fakt że przy końcówce żywota starego filtra czuje się że nie przepuszcza już tak dobrze powietrza.
Wielkie dzięki za info IThankYou.gif. Filtr wymieniłem sam i kupiłem w normalnym sklepie moto (39zł).
Pozdro ALL
