Jak często załącza się Wam wentylator w Uniaku??
U mnie załącza się dosyć czesto. Ostatnio na przykład zrobiłem 20 km trasy i zatrzymalem sie przed domem żeby otworzyc garaż. Samochód zostawiłem zapalony wiec chodził chwile na wolnych obrotach i wtedy włączył się wentylator. Poziom płynu jest prawidłowy gdzieś w połowie pomiędzy minimum a korkiem. W Felicii ojca którą jeżdziłem dosyć dużo wentylator włączył sie tylko kilka razy i to w duże upały podczas stania w korku. Może sie czepiam ale niepokoi mnie to troche.............. frown.gif
> U mnie załancza się dosyć czesto. Ostatnio na przykład zrobiłem 20 km
jak potrzeba to się wąłcza
jak schłodzi to się wyłączy
u mnie też dosyć często się włączał wystarczyło żeby chwilke postał, ale jak pojezdziło się kawałek temp. szybko opadała.
podobnie jest w uniaku mojego wujka.
mysle ze nie ma sie co przejmowac, kazdy uniak szybko sie poci, wydaje mi sie ze jest to jak najbardziej normalna sytuacja, bardziej niepokojace dla uniaka chyba jest nie wydawanie dodadkowych decybeli przez wentylator smile.gif
pozdrawiam
Lukasz
dzisiaj stałem w korku i wentylator właczał sie z częstotliwościa co 1,5 min ;P
U mnie po pewnym dłuższym odcinku trasy, a następnie po zatrzymaniu, czy jeździe w korku załącza się dosyć często na krótkie odstępy czasu - TTTM
Mógłbyś się martwić gdyby się nie włączał a jak działa tzn. że jest OK, mi też kilka razy włączył sie w momencie kiedy się tego mało spodziewałem, i nie było to żadna złą oznaką.
> ZAŁĄCZA a nie załancza ))
Już jest ZAŁĄCZA devil.gif Ok dzięki za wszystkie odpowiedzi trochę mnie uspokoiliście............
> Już jest ZAŁĄCZA Ok dzięki za wszystkie odpowiedzi trochę mnie
powróćmy do wątku chłodzenia i weźmy pod uwage CLIP-a i jego 82st. głównie chodzi mi o termostat czy "przegrzewanie" wiąże się awarią temostatu tzn. zamało otwiera obieg na chłodnice... silnik się nagrzeje, gdy wskazówka jest jedną kreske od pionu zaczyna wyć, temp. spada ale musze długo pojeździć zanim spadnie do temeperatury pracy czyli 82st. kiedyś wystarczyło ruszyć z gazem i przejechać 10m i już miałem -1 kreska beksa.gif
czy to termostat czy coś jeszcze, zapowietrzenie odpada bo pilnuje tego comiesiąć ... ile litrów płynu wystarczy spuścić żeby wymienić termozawór zlosnik.gif
O właśnie zauważyłem u siebie ostatnio coś podobnego. Nie wiem, ale wydaje mi się, że kiedyś nie włączał się tak często.
Mam w związku z tym pytanie.
Czy może mieć na to wpływ płyn w chłodnicy?
Chodzi mi o to, czy możliwe że winą jest zużyty płyn, który mógł stracić swoje właściwości, apo wymianie sytuacja ulegnie trochę zmianie?
> zmianie?
u mnie płyn odpada! Paweł sprawdzał to wskazówce brakło skali 270751858-jezyk.gif
u mnie stawiam na termostat, ile płynu trzeba spuścić z głowicy żeby spokojnie go wymienić? czy to wogóle możliwe że padł po 2latach?
Tak
> zmianie?
Jest taka szansa.
