Klima - co sie dzieje?
Witam wczoraj było dość upalnie w warszawce i jeździłem z włączona klimą (klima manual raczej chłodziarka ) i teraz mały problem jak postałem w korkach to na skrzyżowaniach sprężarka klimy zaczęła się wyłanczać i włanczać gdy trochę pojechałem bez stania chłodziła ok.
Co jest grane???
> Co jest grane???
nie do końca jasno napisałeś, co znaczy "troche pojechałem bez stania" ? Z kąd wiesz że sprężarka sie wyłączyła?
ogólnie sprężarka ma zabezpieczenie żeby bez gazu nie chodzic więc jesli sie wyłączyła to sprawdziłbym ile masz czynnika chłodzącego i czy go wogóle masz. W tej chwili w Norauto robią diagnostyke klimy za darmo.
Juz wyjaśniam 10 minut w korku i czuje (słysze ) że sprężarka włancza się i wyłancza co kilka sekund, jak pojechałem około 2 kil. bez zatrzymywania się wszystko było oki. Na trasie również pięknie mroziło. sam. ma 2 lata już trzeba dobijać czynnik chłodzący?
A może stojąc słyszałeś włączający się i wyłączający wentylator (co jest normalne)?
> jest normalne)?
słychać sprężarkę ponadto obroty się podnoszą i spadają na luzie
W korku wzrasta temperatura silnika i komp odłącza sprężarkę.
niestety codziennie jade w gigantycznym korku z pracy i do pracy (około 30-40min) i nigdy nie miałem takich atrakcji.
Sprawdziłbym zatem mimo wszystko klimę (czynnik chłodzacy itd) a jako że w norauto możesz to zrobic za darmoche to nie ma co kombinować. Pewnie moze być inna przyczyna ale wyeliminuj najpierw tą. będzie łatwiej
itd)
Nie wiem ja w"korkach"nie jeżdżę.W "manuale di assistenza teknika" napisane jest,że sprężarka klimy wyłączana jest w przypadku przegrzania silnika/co może wystąpić w korku/ lub jego b.dużego obciążenia.
> Co jest grane???
Nie wiem, jak jest w stilo, ale u mne w Roverku komp odłączy klime przy wzroście temperatury czynnika, a ta w korku może nastąpić, jeśli uszkodzeniu ulegnie wentylator chłodnicy klimatyzacji. Sprawdź, czy działa.
Miałem ostatnio podobną sytuacje w mojej alfie. Podczas jazdy na trasie klima chłodziła ok, ale jak tylko się stanęło w korku to od razu się wyłączała... Powodem był spalony bezpiecznik od wentylatora. Poprostu klima się włączała a wentylator nie... rosła temperatrura, ciśnienie w układzie i komp sprężarkę odłączał. Także sprawdź swoj wentylaor, jeśli nie chodzi na postoju, przy zimnym silniku to masz przyczynę!
W Stilo JTD jest jeden wentylator chłodnic. Czy powinien on cały czas krręcić, kiedy jest włączona klima (ręczna)?? Sprawdzałem już kilka razy i wentylator pracuje sporadycznie mimo ostatnio nonstop włączonej klimie.... czyżby coś było nie tak?? angryfire.gif
Jeśli masz jeden wnetylator to przy włączonej klimie powinien chodzić cały czas!
> cały czas!
Oj chyba nie.Wentylator załącza komputer,który otrzymuje sygnał z czujnika temperatuty płynu chłodzacego.
A co ma płyn chłodzący do klimy???
> cały czas!
Zaraz, zaraz... to mam jakąś nietypowąchłodnicę/klimę?
Czy w Stilo są wersje z dwoma wiatrakami??
Z tego co oglądałem na Allegro, to raczej tylko z jednym wentylatorem..
Czy ja coś takiego napisałem? Pisałem o wentylatorze chłodnicy a nie o sprężarce klimy.
> wentylatorem..
Nie, nie, poprostu sa auta w ktorych są 2 wiatraki, wtedy ich praca jest różna!
Jeśli w stilo jest jeden to przy włączonej klimie powinien chodzić cały czas, albo przez większość czasu! Na pewno musi chodzić zaraz po włączeniu klimy, nawet jak silnik jest zimny!
oraz ten sam komputer,który otrzymuje sygnał z czujnika ciśnienia czynnika klimy w skraplaczu (chłodnicy klimy).
Ma on 4 stopnie - I stopień - sygnał,ze klima wogóle działa
II stopień - załączenie I biegu wentylatora,by schłodzić,a co za tym idzie,obniżyć za wysokie ciśnienie czynnika
III stopień - załączenie II biegu wentylatora
IV stopień - nadmierny wzrost ciśnienia czynnika,wentylator nie daje rady go schłodzić - wyłączenie sprężarki
> Co jest grane???
parę dni temu diagnozowalem coś takiego u znajomej w Stilo...problem leżał w nadpalonym (!) gniezdzie bezpiecznika II biegu wentyla,wskutek czego II bieg się nie włączał...
> Nie, nie, poprostu sa auta w ktorych są 2 wiatraki! Jeśli masz jeden
> większość czasu! Na pewno zaraz po włączeniu klimy, nawet jak
> silnik jest zimny!
Ładnie to opisałeś.W takim razie wytłumacz mi dlaczego u mnie klima chłodzi/chodzi/a wentylator chłodnicy nie kręci się.Wg. Ciebie wentylator musi pracowaś /patrz post wyżej/.
>>> cały czas!
Przy jednym wiatraku komputer włącza wiatrak na podstawie sygnałów i z klimy i z układu chłodzenia. Napisałeś coś zupełnie innego, stąd moje pytanie... biglaugh.gif
Sprawdziłem to dziś dokładnie. Samochód po nocy, czyli zimny. Wskażnik temperatury na minimum i wiatrak ani drgnie. Po włączeniu klimy wiatrak chłodnicy włączał się co jakiś czas na 30-40sek. Tak więc komp steruje pracą wentylatora zależnie od:
- temperatury płynu chłodniczego;
- temperatury/ciśnienia czynnika chłodzącego w klimie.
Tak więc przy zimnym silniku i ciągłej pracy klimy, wiatrak może kręcić cały czas. waytogo.gifwpysk.gif
