pompka paliwa
Od weekendu funiało mi benzynka w srodku punciaka..tak wiec pojechałem do mechanika bo sam żadnych wycieków nie widziałem , mechanik też nic nie zauważył,powiedział żeby jechać na kompa bo może to jeden z wtrysków leje i przez to tak smierdzi..tknęło mnie cos jednak i poczytałem forum i ostatnio był nawet temat o zapachu benzynki w środku..posprawdzałem wszystko jeszcze raz i okazło sie ze winna jest pompka paliwka..jeden krócieć ledwie trzymal się i jak go lekko poruszyłem odpadł i to zaraz przy tej plastikowej obudowie frown.gif..teraz pytanko.. czy da się cos zrobić z tym fantem? musze kupić cała pompke paliwa z ta górną obudową czy da się wymienić tylko tą górną plastikową cześć ze złaczką elektryczną i 2 końcówkami?
pytanie praktyczne..jak odkrecic te duza plastikowa nakretke mocujaca obudowe pompy do baku?..na razie probuje po dobroci i delikatnie ale za cholere nawet nie drgie a nie chce przesadzic i cos urwac..
lepiej kup nowa, na allegro za 150 zeta jest, miałem identycznie jak ty, też kruciec pekł i tylko wymiana pompy na nowa
> urwac..
powiem tak, do odkrecania tej "zakretki" jest specjalny klucz w ASO, ja pomogłem sobie kawałkiem drewienka i młotkiem i delikatnie pukałem w zęby nakrętki aż dało się odkręcić
u mnie wyglądało to tak
a taka nowa kupiłem na allegro
tak zamierzam zrobić..znlazlem na allegro takie dwie nowe pompki..kupowałeś może u ktoregoś z tych allegrowiczów?
http://www.allegro.pl/item196648346_kompletna_pompa_paliwa_fiat_punto_nowa_od_sklepu_.html
http://www.allegro.pl/item198323024_pompa_paliwa_kompletna_fiat_punto_i_lancia_y_spi.html
Hmmmmmmmm...........
niektórzy toto kleją poxipolem i pochodnymi , jednym się trzyma innym nie , więc lepiej zaoszczedzić czas i nerwy i kupic nówke
pozdrawiam allll
Ja mam od kilku lat pospawane (w zakłądzie spawania plastuików) i jest OK. Ale każdy przypadek trzeba rozpatrywać indywidualnie.
czasami trafia się na allegro sama obudowa pompy (korpus) za jakieś 40-50 pln więc jaśli dasz rade to przekładaj
gdybyś kupował nową to uwaga: do punciaków 55 i 75 są inne pomopy (generalnie wtrysk jednopunktowy ma mniejsze ciśnienie paliwa)
Mialem kupic nowa kompletna pompke z obudowa na allegro taka jak kupil kolega benypb ale kolega doradził mi (mam nadzieje że nie wpuścilem sie w kanał) żeby spróbować skleić..przyniósł mi jakiś podobno dobry 2 składnikowy klej do plastików i skleiłem rurke(na wzmocnienie dałem jeszcze do środka tej plastikowej rureczki rurke o śr. 6mm stalową ocynkowaną i teraz proszę się nie śmiać za głośno - od wkładu do długopisu Zenith) może to troche przekombinowane ale jak na razie trzyma super , punciak chodzi jak burza; co jakiś czas będe patrzyl na wszelki wypadek czy nic sie przy pompce nie bedzie działo niepokojącego..mam pytanko czy lekkie zwężenie przekroju tej plastikowej rureczki nie zaszkodzi w czymś punciakowi?
