Słabnie po nagrzaniu
Mam ostatnio problem z moja asterka. Jesli jest zimny lub srednio nagrzany silnik to jest ok natomiast jak postoje w korku lub pojezdzi w upal (temp pow. 95 st.) to robi sie bardzo mulasty tak jakby z tych 60 koni 20 zdechlo. Wymieniłem swiece na nowe NGK ale to tez nic nie dalo. Autko jezdzi na LPG i benz na obu paliwach tak samo. Parownik od gazu nowy.
> Witam
Spróbuj odłączyć rurę karbowaną łączącą puszkę filtra powietrza i osłone kolektora wydechowego. Masz ją sprzodu silnika.
