2.2 z 20NE/SEH da sie zrobic?
Witam! Szukam od jakiegoś czasu pewnej informacji na temat małego tjuna mojego silnika, jednak nie mogę nigdzie znaleźć konkretów, więc może Wy mi pomożecie. Do rzeczy : Posiadam silnik 20SEH ze zrobioną górą ( kapitalny remont ) , jednak z palącym dosyć dużo oleju dołem ( około 1l/500km ). W tej chwili "stać mnie" już na zrobienie porządnie dołu silnika , ale pomyślałem, że może warto by było coś przy okazji wydłubać. Mianowicie chciałem z tego zrobić 2.2 na bazie silnika X22XE z Opla Frontery. I tu zrobiły się schody. Zdążyłem dojść do tego, że są dwie opcje :
1. Przełożenie całego kompletnego bloku z X22XE + głowica od SEH-a ( znalazłem stronę na której jakiś Niemiec zrobił to z XE, a z tego co mi wiadomo to głowice w tych silnikach są wymienialne ). Strona niemca : http://www.grosswimm.de/rich/projekte/
2. Przełożenie wału korbowego X22XE z tłokami do bloku NE/SEH. Średnica tłoków w obydwu silnikach się nie różni, ale inny jest skok tłoka ( o ile dobrze kojarzę - SEH ma skok 86, a X22XE 94.6 mm . Ogólnie potrzebowałbym kilku danych , których mi brakuje;
1. Dane dot. wału korbowego w obu silnikach - jaka jest średnica panewek głównych, czy wal jest podobnie podparty jak w SEH-u, w ilu miejscach i w których miejscach, czy tak samo jak w SEH,
2. Czy po zmianie ewentualnej bloku sprzęgło i koło zamachowe z SEH-a będzie pasować? Dręczą mnie jeszcze takie pytania ;
1. Jak ten blok zamontować ? Przecież we Fronterze X22XE był montowany wzdłużnie, a w Kadecie NE jest montowany poprzecznie?
2. Czy po przełożeniu samego bloku ECU nie będzie wariował?
3. Czy przez większy blok nie wydmucha nie uszkodzi się głowica???? Chciałem zaznaczyć, że nie jestem mechanikiem ( zajmuję się tym od niedawna hobbystycznie i dopiero "powiększam swoją wiedzę" ;-) Auto ma służyć do jazdy na co dzień, nie może się co chwilę psuć. Krótko mówiąc ; chciałbym trochę podłubać ten silnik, ale zachować brak awaryjności. Mam nadzieje ze ktos to przeczyta i moze jeszcze pomoze ;p\
Pzdr!
Jezeli ktokolwiek wie cokolwiek, to pisac, ewentualnie linkowac smile.gif wdzieczny bede za jakiekolwiek info smile.gif
średnica czopa głównego X22XE: 57,974-57,495
szerokość czopa głównego: 25,950-26,402
średnica czopa głównego 20SEH: 57,982-57,495
szerokość czopa głównego: 25,850-26,300
oba wały są podparte tak samo; co każde wykorbienie
wymiary są nieoficjalne i uwzględniają 2 szlify.
Czopy korbowe są podobnie blisko siebie wymiarami. Pozostaje tylko zmierzyć rozstaw cylindrów i parę(set) innych rzeczy 270751858-jezyk.gif
> będzie pasować?
niewiem.gif musisz pomierzyć średnice. Jeśli nawet wejdzie to pozostaje kwestia zgrania z wieńcem zębatym na kole, rozrusznika
Ludziska montują MV6 z Omegi do Corsy i jakoś włazi. Poszukaj o montowaniu silników MV6. O ile pamiętam blok ma otwory do mocowania wzdłużnego i poprzecznego.
Blok X22XE ma czujnik spalania stukowego, którego nie posiada 20SEH. Niepodłączony czujnik będzie skutkował mułem.
To będziesz musiał sam sprawdzić.
No to wskoczyłeś od razu na głęboką wodę.
A tu akurat nie masz racji, bo w SEH-u tez jest czujnik spalania stukowego smile.gif
> Powodzenia
Hehe, no w sumie, ale chyba szybko sie ucze ;p
Ogolnie sie wywiedzialem troche od jakiegos dojcza ktory juz to robil. Ogolnie trzeba przelozyc blok jednak caly kompletny z X22XE/X22SE - komp bedzie ogarnial temat bez problemu . Trzeba tylko zmienic zawory ssace na zawory z C20XE. Ale czemu tylko ssace? moze mi ktos to wytlumaczyc? smile.gif
Pzdr
> Dzieki za te info, nie moglem nigdze go znalezc
> To ciekawe - zaraz poszukam
> stukowego
> Pzdr
Bo być może tylko ssące mają mniejszą średnicę w 2,0.
Ok, a co z takimi rzeczami jak
1. szkrzynia biegow - bedzie pasowac f16?
2. sprzeglo, kolo zamachowe?
3. Co z takimi rzeczami jak rozrusznik/altek itp?
4. Kto zna roznice miedzy dolem oplowskim od x22xe/x22se a silnikiem z leganzy T22SED>?
Tak? hmm.gif A z jakiego wozu ten SEH jeśli można wiedzieć?
Panie, naprawde ciezko powiedzic slinka.gif Prawdopodbnie z Kadetta bo mial jeszcze starego motronica 2-rzedowego ;-) Ale chyba wszystkie SEHy po tym z Ascony mialy hmm.gif
