Wkładka filtra powietrza po raz setny...
Właśnie jestem w trakcie kupna wkładki filtra powietrza Kingdragon do mojego SC 899 i przyjrzałem się puszce filtra...
Czy wie ktoś, po co tam jest doprowadzenie ciepłego powietrza? Bo są dwa doprowadzenia: ciepłego i zimnego powietrza, a do tego termostat, który blokuje jeden lub drugi kanał. Kombinował ktoś przy tym? Bo ja bym chętnie pozbył się jakoś tego doprowadzenia ciepłego powietrza. Tylko jak to zrobić i czy to coś da lub ewentualnie popsuje?
Bo jak się zakłada stożek to rozumiem, że też się z tego przewodu nie korzysta... wink.gif
Rozkręcasz puszkę, wyciągasz cały ten termostat(trzyma się chyba na 2 wkręcikach), otwory zatykasz,wyjmujesz tą rurkę ze środka, zdejmujesz rurkę doprowadzającą ciepłe powietrze z nad kolektora i zatykasz wszystkie otwory.
A jest to po to żeby silnik szybciej się grzał w zimie.
Jeździłem bez tego na okrągło i nie zauważyłem żadnej różnicy.
