Rzuca czasami na wolnych obrotach.
Znalazł może ktoś przyczynę, że SC 1.1 na wolnych obrotach szczególnie jak silnik jest zimny, od czasu do czasu zatrzęsie budą. Byłem z tym u mechanika, żeby sprawdził mi poduchy i stwierdził że poduchy OK, ale auto było bite i występują napreżenia. Auto było sprawdzone przed zakupem przez blacharza wiec wątpie. Zwalczył może ktoś już takie objawy?
ja ma to samo za wolnych rzuca buda lekko ale jest to odczuwalne wymienilem poduszki swiece przewody filtr paliwa no wszystko...i nadal to samo rzuca moze troszke mniej...Zadalem to samo pytanie tu na forum fachury sie wypowiedzialy ze to norma w silnikach 1.1 spi i jest jakis podobno problem z zaplonem w tych silnikach nic sie z tym nie da zrobic jedyne co przyzwyczaiac sie. pozatym twoj przypadek nie musi byc taki jak moj...
mialem te same objawy na wolnych trzeslo dosc ostro ale po wymianie swiec, kabli troche sie to uspokoilo .
> one tak maja trza sie przyzwyczaic
Czyli następna rzecz, do której trzeba się przyzwyczaić angryfire.gif. A u siostry w 900 wszystko gładko, ładnie i przyjemnie ok.gif. Powiem wam, że te 900 do jazdy po mieście nie są takie złe.
Ja też ztym walczyłem.Zrobiłem wszystko co mogło mieć na to wpływ i dalej to samo.Na zimnym dalej szarpie.Na ciepłym ok.
To jest chyba w standardzie.
