Sworznie zawiasów
Ponieważ na przednich drzwiach pasażera pojawił mi się luz zakupiłem swożnie do zawiasów. Niestety wymiana ich nie okazuje się taka prosta jak napisał sprzedawca na aukcji biglaugh.gif
Wymieniał je ktoś i może podzielić się swoimi doświadczeniami? Zwykłe pukanie młotkiem i wybijakiem niewiele daje. Jak inaczej sobie z nimi poradzić? hmm.gif
moze rozwiercenie cos by pomogło...radze poszukac na wyszukiwarce bo wiem ze niedawno byl ten temat przerabiany...
> Jak inaczej sobie z
> nimi poradzić?
Ja wybijałem tylko górne sworznie bo te były wyrobione. Sposób jest prosty. Przed operacją warto okleić okolice operacji taśmą malarską co uchroni przed zniszczeniem i obiciem lakieru.
Sworzeń wystaje z zawiasu i jest na końcu rozszerzony.
Na sworzeń założyć wmiarę ciasno wchodzący płaski klucz chyba 8 mm. Następnie jedną reką trzymać klucz a drugą zdecydowanie w niego uderzać jak najbliżej zawiasu. Sworzeń bez większych problemów powinien dać się wybić.
Proszę zmienić temat. Sworzeń pisze się przez "rz". Później będzie łatwiej szukać.
Trzeba drugiej osoby do tego. Łapie ona za drzwi i lekko nimi porusza góra-dół. Wtedy sworzeń powinien wyjść bez problemu. Ja wybijałem za pomocą starego wiertła o średnicy otworu w zawiasie.
> łatwiej szukać.
> zawiasie.
próbowałem różnych metod i ani drgneło
To walnij na chama. Pewnie wytarł się nie tylko sworzeń, ale i zawias. Jedno zakleszczyło się o drugie.
> Witam<
Trzyma go wyrobienie sworznia mi pomogło najpierw lekkie wbicie ( dotyczy to głównie dołu ja miałem już zerwany kołnierz ) a następnie wybijanie prętem ukształtowanym do łuku drzwi jak pisał wyżej „ metan” warto zabezpieczyć lakier.
astra f c14nz
dzięki wszystkim za podpowiedzi.
Popróbuję jeszcze raz metodą siłową, może za lekko waliłem oink.gifzlosnik.gif ale sie czasem człowiek boi żeby nie zepsuć czegoś bardziej wink.gif
> Popróbuję jeszcze raz metodą siłową, może za lekko waliłem ale sie
WD40 napsikaj, drzwi na lewarek (podstaw na dole w okolicach klamki) i podkręć tak, żebyś czuł, że drzwi podchodzą do góry. Wtedy po pierwsze drzwi nie opadną po wybiciu sworznia (mnie się prawie urwały zanim podstawiłem lewarek ...) a po drugie możesz sobie nimi lekko poruszać w trakcie operacji. Jak koledzy radzą dobrze jest zahaczyć o ten rant na sworzniu na dole (ja użyłem długich szczypiec płaskich) i walić smile.gif
Można też użyć długiego pręta i wybijać od góry. Ja akurat nie miałem takiego pod ręką.
