Zapłon w silniku Wołgi
Witam serdecznie!
Składam silnik jak w temacie i chciałbym go uruchomić ale mam problem.
Wyjęty jest cały aparat zapłonowy. Napędzany jest ślimakiem z wałka rozrządu i przy montowaniu go jest wiele możliwości by go włożyć.
W tej chwili mam jeszcze nie założoną głowicę, więc chyba łatwiej będzie, bo widać który tłok jest w GMP.
Proszę teraz o wskazówki:
1. Na którym cylindrze ustawia się zapłon, na tym od rozrządu czy od koła zamachowego?
2. Jeśli na aparacie zapłonowym kąt zapłonu będzie ustawiony na 0 to ile tak mniej więcej powinna być iskra przed GMP tłoka?
Z góry dziękuję za pomoc.
Na sieci jest "wojskowy" manual do UAZ-a w którym są nawet opisy NG silnika - poszukaj, obstawiam, że znajdziesz.
> koła zamachowego?
W zasadzie obojetne, bo pierwszy i ostatni tlok chodza "razem". Wazne jest, zeby iskra skakala we wlasciwym cylindrze i tak tez trzeba ustawic aparat i podlaczyc przewody.
Jezeli kat bedzie na "zero" to teoretycznie iskra przeskoczy dokladnie w GMP.
