Filtr powietrza - tjuningu czas nastał
Wczoraj zaplanowałem wymianę filtra powietrza i wiedząc że będzie problem ze spasowaniem nowego, wyjąłem stary już na podwórku i... Udałem się do pobliskiego miasta na zakupy i... i kupa! Autko bez filtra nie chce jechać, ale za to miodzio ryczy przy wciskaniu tego pedału po pod prawą nogą... No skłamałbym utrzymując, że nie jedzie... Początkowo ''moc'' wciska w fotel, ale traci ciąg powyżej 3 tysięcy obrotów. Tu nasuwa mi się pytanie: Stożek ma za zadanie polepszyć wlot świeżego powietrza? Tak? W takim razie podobny efekt osiągnąłem wyjmując tradycyjny wkład i śmigając z pustą puszką? Jeśli kombinuję w dobrym kierunku, to cały ten stożek, to jedna wielka kupa... A osiągi, to tylko sugestia zbudowana na podstawie dźwięku wydobywającego się spod maski - bo tu chylę czoło - ładnie ryczy zlosnik.gif
Ja również uważam że kupowanie tego stożka(zwłaszcza na allegro po 50zł grinser006.gif) to wydawanie pieniędzy w błoto
Sławek ale poza wsadzeniem stożka to trzeba chyba jeszcze trochę silnik poprzestawiać żeby to działało niewiem.gif Mieszanka, wydech hmm.gif
Przy samej wymienia filtra starego na nowy wypadło by już mieszankę regulować bo zwiększa się ilość powietrza poddawanego do silnika a co dopiero po całkowitym otwarciu.
ja mam takie pytanko, co się dzieje, jak nie ma jednej obejmy na obudowie filtra i tak troszkę odstaje ... crazy.gif
Mam to samo, poprostu klips pękł . Wydaje mi się że choć niema pełnej szczelności to jednak nie ma to większego wpływu na pracę silnika
> silnik poprzestawiać żeby to działało...
Owszem, racja.
Ale primo - zazwyczaj tjunink kończy się na zamontowaniu jedynie stożka i to często metodą chybiłtrafił...
> Stuka
Jak stuka, to spoko. Gorzej jeśli przestanie, bowiem to znak że odpadło zlosnik.gif
zanim zabierzesz sie do budowy dolotu poczytaj troche tu dolot teoria
ja sam koncze teraz caly kompletny dolot na stozku rurach
poczytaj troche a dowiesz sie ze uklad ma swoja pojemnosc strojenie bezwładność powietrza pozatym po załozeniu niestety konieczna jest regulacja składu mieszanki
czy założenie stoszka 893goodvibes.gif takiego za 30pln jest ekonomiczniejsze (bo można je prać) niż kupowanie filtra 2x na rok? a montaż w Clipie jest bardzo prosty zlosnik.gif ==> poszukajcie sobie fotek. 270751858-jezyk.gif o tuningu niema mowy chodzi tylko o $
> czy założenie stoszka takiego za 30pln jest ekonomiczniejsze (bo
> jest bardzo prosty ==> poszukajcie sobie fotek. o tuningu
