Lekkie drgania po wymianie poduchy??
Dziś założyłem nową tylną poduszkę pod skrzynię biegów. Kupiłem oryginał. Stara była połową oberwana, ale nie do końca.
Otóż po założeniu na WOLNYCH obrotach delikatnie mi drży cały samochód....a jak tylko "musnę" gaz i obroty delikatnie wzrosną jest oki.
Czy po montażu jakoś się tą poduszkę zakłada, ustawia??
Czy trzeba po prostu trochę pojeżdzić aby się ułożyła i będzie oki??
Co o tym myślicie??
Pozdrawiam,
Rafał
Punto SOLE 99 1.1 + LPG
> Co o tym myślicie??
Po kilkunastu kilometrach powinna się ułożyć.
Chociaż ostatnio był przypadek na kunciku że nie chciała iść na ugodę.
> ugodę.
Ja mam taka upierdliwa poduche, niewarto kupowac elementow gumowych firmy impergum sciana.gif
> firmy impergum
> Jak mnie skleroza nie myli to mam tez impergum i poszła na ugodę
Ale podczas wymiany dokręciłeś na maxa całość??
Moja nie poszła na ugode, a było to 50 kkm temu. Nie był to jednak oryginał tylko zamiennik bliżej mi nieznanej firmy.
tego nie wiem, mieniał mechanik - ale obstawiając jego zdolności manualne to pewnie dokręcone na maxa
Moja (tez oryginal) ulozyla sie idealnie dopiero po ~700 km.
W sumie to sie nie dziwie, bo wszystkie pozostale elementy met.-gum. maja swoje lata i ta nowa poducha musi troche popracowac w zamian za pozosale (IMHO).
Podobno przy pierwszym montazu mozna troche pojezdzic na lekko niedokreconej (mam na mysli sruby mocujace do podwozia). Przy montazu wszysko wciskalem na sztywno i w zasadzie na sile i mialem wrazenie ze nie "usiadla" idealnie, dlatego pozwolilem jej sobie troche popracowac i dopiero po dwoch dniach dokrecilem.
> dokrecilem.
witam was wszystkich mam pytanie dajcie jakies zdjecia gdzie sie znajduje ta poducha bo powiem szczerze ze szukałem i jej nie mogłem dojrzec czy cos trzeba odkrecic czy jak pozdrawiam mam mpunto 1,2 8v 97 rok
zdjec brak ;-(
wskazowka - mocowanie/lacznik skrzyni przykrecony jest jedna sruba do tejze poduszki a ona z kolei 3 srubami do podwozia
gumowy element poduchy jest niewidczny bo wchodzi w dziure w powoziu
wszystko to mniej wiecej (chyba nawet mniej niz wiecej) w poblizu nog kierowcy, naturalnie po stronie zewnetrznej
