Przycisk do otwierania elektr.szyby
zainteresowany, co jest pod tymi gałkami i przyciskami na desce dłubałem wkrętakiem i wyciągałem po kolei gałkę nawiewu,zespół tych 6 przycisków i w końcu przyszedł czas na prawy przycisk elektr.otwierania szyby,lekko podważyłem tak,że wyszedł bez problemu i tak już został,nie sądziłem,że tego nie da się wyjąć nie uszkadzając zawiasów,na których ta plastykowa nasadka ze strzałkami góra-dół sobie pracuje,sam przełącznik jest nieuszkodzony.Można gdzieś dokupić samą pokrywkę tego przełącznika ew.ile ASO by krzyknęło piwo.gif
> Już nigdy nie będę sam dłubał przy aucie
jeśli chodzi o sam plastik ze strzałkami góra-dół to były kiedyś takowe na allegro wink.gif
Pytanie,jak to wyjąć,zawiasiki to plastykowe ucha w które wchodzą plastykowe bolce przy przełączniku,
mamy parę służbowych Pand ale nie chce zniszczyć kolejnego
Pewno cały przełącznik przez to do wymiany,zadzwonie jutro do ASO i przełknę tą pigułkę
> takowe na allegro
A pod jaką nazwą tego szukać ?
> coś takiego
> To akurat nie jest sam plastik, ale cały przełącznik.
> A sprzedawce polecam, bo kupowałem u niego cosik
Info o dzień za późno, aukcja zakończyła się
A jak szukałeś,ja w bijam na motoallegro panda i wyrzuca mi masę rzeczy,ale tego nie znalazło
spoko, napisz do niego maila, na pewno wystawi.
już to zrobiłem
dziwna ta aukcja a w innych przedmiotach sprzedającego jest tylko zwój miedzi elektrotechnicznej zlosnik.gif ciekawe smile.gif
> już to zrobiłem
> zwój miedzi elektrotechnicznej ciekawe
> Już kupiłem komplet więc mogę komuś odsprzedać lewy
Jeśli już kupiłeś to teraz przyjrzyj mu się dokładnie i na przyszłość będziesz wiedział gdzie podważać przy wyjmowaniu. Da się wyjąć bez zepsucia, trzeba tylko podważać przełącznik w odpowiednim miejscu, a nie jego przycisk.
Przyszły , takie nowe i ładne,teraz widzę,gdzie popełniłem błąd przy wyjmowaniu zakrecony.gif
To napisz drogi holmes'ie w szczegółach , jak wyciągnąć przełącznik nie uszkadzając go.Nadmienię tylko,że bez demontażu nie jest możliwe wymontowanie środkowej konsoli.Przełącznik ma zatrzaski ustawione na północ-południe ,ale dostęp do nich jest zablokowany od góry przez nasadkę którą zniszczyłem. Zadam ci pytanie : zdjąłeś to bez uszkodzenia ??
moze trzeba zdjac plastik wokol mieszka biegow (jest na zatrzaskach, pociagnac) i wypchac guzika od szybek? Nie pamietam juz jak to tam wygladalo, a sciagalem ten plastik. Moze sie tak da.
może to nie za mądre i nie do tematu ale drodzy forumowicze potrzebuje waszej pomocy sam prubuje sobie zrobić elektryczne szyby w pandzie 4 drzwiowej ale tylko z przodu prowadnice już zamontowałem ale nie mam pojęcia jak połączyć teraz wszystkie kable jeśli ktoś by miał schemat bardzo gorąco prosze o odzew albo odrazu przesłanie na meila [email protected] jeżdże teraz z zamkniętymi szybami w takich upałach a to naprawde męczące z góry gorąco dziękuje
