Stuki w 1.6 16V
Cześć Mam problem ze stukami w silniku 1.6 16V 103KM. Pojawiają się nieregularnie, ostatnio po zapaleniu cisza, usłyszałem je po przejechaniu 1,5km gdy się zatrzymałem. Za innym razem od razu po odpaleniu silnika dały o sobie znać. Wstawiam filmik, może na podstawie nagrania ktoś coś podpowie. https://youtu.be/wJjw6VyziQU https://youtu.be/t56-ous7Ce8
Kolizja i ucieczka z miejsca zdarzenia
moja siostra miała identyczne zdarzenie, no takie samo. Na policji podała numery rejestracyjne i... nie znaleziono sprawcy. ot polska
Poduszki pod silnik i skrzynię (alternatywa dla oryginału)
> Z tego samego powodu wymieniałem swoją poduchę, jak się okazało po odkręceniu silnika śruba wróciła na swoje miejsce, a nowa pod obciążeniem wygląda tak samo, więc ze względu na położenie śruby nie ma sensu ruszać tej poduchy. Dzięki
cześć moja poducha od strony rozrządu wygląda jak na zdjęciu (śruba jest w pozycji zaznaczonej czerwonym kółkiem): Czy kwalifikuje się to wymiany? Dodam, że szukam przyczyny stukania jak silnik się rozgrzeje. Stuka przy dodawaniu gazu, nasila się jak jest lekkie wzniesienie, a jeszcze bardzie się nasila na rondzie (jak pod górkę te rondo to już szczególnie).
Gdzie jest syrenka alarmu fabrycznego
W zamku już są otworu pod czujniczek. Nie miałem tylko takich małych śrubek i wykorzystałem trytytki. Trzyma się do dziś (czujnik w zamku już rok temu robiłem).
> Czujniki z przyciskami w lampce masz ? masz Tak więc całkowity koszt: czujniki z przyciskami 20 zł, syrenka 18 zł (z alfy 147) + jakaś tam przesyłka, microswitch w maske 0,5zł +wtyczka 2 zł.
> Ok, dzięki. Muszę tam zajrzeć, może będzie wtyczka to bym sobie podpiął syrenke i powinien działać > alarm. > A czujnik kłapy? Obok prawego reflektora znalazłem wtyczkę 2 pinową; może to od tego. Odkopie sucharka. Wtyczka od syrenki była. Syrenka podłączona i alarm działa. Czujnik w zamku maski dolozony, taki microswitch z elektronika i działa.
Ozonator nie tylko do auta.
> Chyba sobie odpuszczę to ozonowanie wody. > Poczytałem, i chyba też zabawię się w DIY. Ale na tym polskim A mają masakryczne przebitki - chyba > zaraz zamówię na chińskim A > Tylko zastanawiam się, czy 7g/h czy tańsze 10g/h. ja zamówiłem u chińczyka jak robiłem. Wszystko działa do dziś
Ot taka sytuacja... co robić?
> Dostałem w formie elektronicznej zdjęcie na którym jest mój pojazd i prędkość 49km/h po telefonie > do Strażników i zapytałem czemu jest 49 i zrobiona fota to otrzymałem informacje że fotoradar > robił serie zdjęć i to jest jedno ze zdjęć ale więcej informacji mi nie udzielił bo mam > dzwonić jutro jak będzie pni odpowiedzialna za foty. > Na zdjęciu widać mój samochód a w tle pełno metalowych elementów jak się do tego ustosunkować jakby > nie chcieli mi przysłać foty z ewidentnym przekroczeniem prędkości? > A nadale trzymam się tego co napisałem rozpoczynając ten temat brak świateł? pasy może?
Ile złamał przepisów
> ten pirat z mojej wiochy ???? czy ja wiem czy pirat, ale na pewno typowy głupek. Zachował się niebezpiecznie, wyprzedzał tak jak nie powinien po to tylko, żeby za chwilę stać na światłach
ubezpieczenie z komisu
mi też taką śpiewkę serwował, ale powiedziałem, że mam wątpliwości czy to jest legalne, to powiedział, że klienci tak jeżdżą ale nie ma problemu z lawetą... Przywiózł mi pod sam dom, 80 km
Światła do jazdy dziennej DRL
> nie jest to powiedziane póki co wychodzi na to że zapalają się jak jest uruchomiony silnik. > Zasilanie wystarczy potem puścić przez przekaźnik normalnie zamknięty a jego sterowanie ze > świateł i ot cale sterowanie dziennymi gotowe. Dobrze Józek kombinuje dokładnie tak to zrobiłem w poprzednim samochodzie
> I dzienne świecą non stop? Oczywiście, że nie. Zasilane są poprzez przekaźnik, który to odcina napięcie w momencie włączenia postojowych.
> Coś się w temacie ruszyło, w tym tyg może i za światła się wezmę bo układ prosty - w > przeciwieństwie do radia z bravo mix stilo gdzie działa już u mnie od jakiegoś czasu > EDYYTA: > Jest jakiś przekaźnik w stilonie który załącza się po odpaleniu auta?? wystarczy wziąć + z alternatora. Zrobiłem tak w pandzie i działało bez problemu.
Kropelki oleju na atrapie po prawej stronie
> Korba moze dobrze prawic, gdyz autor watku ma wklejone w opisie ze jezdzi BRAVA 1,4 z 97roku > Fakt jest taki ze ja nie wiem co tam pod maska piszczy ma też, że jeździ stilo a to jest forum stilo
