Marea Weekend i laweta...
Czy ktoś już próbował "targać" za mareą lawetę z autem? Zastanawiam się nad montażem haka. Jak wygląda sprawa z przepisami?
... Maryśką jeszcze nie - ale unikaiem ciągnąłem i to dwa razy większą więc w tym przypadku nie powinno być większych problemów wink.gif
Mocy troche masz tak że nie będzie żadnego problemu (no chyba że masa całkowita przyczepy cię nie puści)
na lawecie będzie VW Polo (ca. 900 kg), więc myślę, że w 3.5 tony się spokojnie zmieszczę i przy okazji nie przekroczy laweta z polo masy maryśki.
Jakieś 15 lat temu jechałem Tipo 1,4 na Węgry po VW Polo teściowej. Laweta była z wypożyczalni, dowód rej. jeszcze miękki bo "Tipuś" kupiony 2 tygodnie wcześniej - 0 problemów, raz tylko mnie policja w Czechach zatrzymała żeby z bliska rozbitka pooglądać. Myślę że i "Maryśka" da radę. waytogo.gif
> masy maryśki.
Nieważne co będzie na lawecie a ważne jaką DMC ma laweta w dowodzie rejestracyjnym. Mareą weekend można ciągnąć przyczepę o max DMC 1280kg(albo coś zbliżonego).
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
To zależy chyba jaki motorek ma marysia, w 2.0 jest max masa całkowita przyczepy 1400kg z hamulcem i 700kg bez hamulca
To zależy od masy własnej pojazdu ciągnącego.
Pozdrawiam BAS
