1 czy 2 biegi wentylatora ?
Ile biegów powinien miec wentylator chlodnicy w Bravie 1.2 z klima ?
Wydaje mi sie ze 2, bo wczesniej przy ok. 90 st. wlaczal sie dosc wolny 1 bieg. Drugi mialem uszkodzony. Okazalo sie ze to czujnik temp. Po wymianie nie wlacza sie juz 1 bieg tylko przy ok. 90st. od razu duzo szybszy. W ASO mi wmawiaja ze to 1 bieg dopiero. Kreca cos czy nie ?
> są 2 biegi.
W ktorych momentach wlacza Ci sie 1 bieg a potem 2 ?
Sa wyrazne roznice w obrotach?
Różnica jest widoczna gołym okiem.
Poproś kogoś aby utrzymał Ci obroty powiedzmy na 2,5k i włączył klime - po chwili efekt powinien byc widoczny (jeżeli masz 2 poziomy obrotów smile.gif )
Steruje tym opornica wentylatora.
U mnie nie hulał 2 bieg przez co klima nie dawała tyle ile powinna.
Jeżeli to Opornica to w ASO koszt ponad 100zł - polecam AUTO-SAM.
> obrotów )
Wymieniłem opornicę bo mi nawet 1 bieg nie załączało.
Potem zaczął się załączać pierwszy bieg i dość wolno się kręcił, więc było ok, ale jak się bardziej nagrzał nie załączał się 2 bieg.
Wymieniłem więc czujnik temp. i wszystko było ok, ale w ASO zauważyli, że podczas kręcenia się na 1 biegu jak docisnęli kostkę zasilającą wentylator to włączał sie 2 bieg, rozkręcili więc i coś tam "poprawili" i teraz od razu się włącza 2 bieg a nie ma 1-go.
I co tym razem nie tak? Moze cos zepsuli.
