BUser
  1. Brava codziennie wiezie mnie do pracy 35km :)
  2. W końcu doszedłem przyczyny gaśnięcia silnika na wolnych obrotach. Problem rozwiązany w lipcu zeszłego roku, tak więc raczej pewne. Okazało się, że winowajcą jest kabelek z instalacji LPG, który pobiera sygnał z czujnika położenia wałka. Był przeprowadzony zbyt blisko kabli WN i to generowało kłopoty. Wyjaśniło się dlaczego grzebanie przy kablach pomagało oraz dlaczego w lecie problem narastał a w zimie zanikał (zmiana oporu izolacji w zależności od temperatury). Taka pierduła a umęczyłem się parę lat. Na szczęście nie poszedłem w liczne próby wymian, choć korciło mnie m.in. na nowy regulator biegu jałowego, tylko czujnik połozenia wałka zmieniłem na MM. Szkoda tylko nerwów, wymian kabli WN, podpinania pod kompy i zużycia silnika od licznych rozruchów
  3. Witam Robił ktoś research w kierunku jakie elastyczne przewody hamulcowe są godne polecenia do BBM, a których lepiej unikać? Temat dla mnie nieznany, a w poniedziałek muszę coś kupić.
  4. Jednak znowu termostat. Zrobiło się cieplej więc bez odmrażania rączek można było przeprowadzić macanko węży i chłodnicy. Dziad tak się już zbiesił, że od razu puszczał na chłodnicę. Pojechałem na gwarancyjną wymianę a w warsztacie się postarali i znaleźli niewiele droższy oryginalny zamiennik Fiata. Teraz termostat trzyma jak szwajacarski zegarek (pytanie jak długo). Felerny termostat to Vernet. Poprzedni też Vernet wytrzymał jakieś 2 lata. Pozdrawiam
  5. Witam Jedną z zalet 1,2 jest (było) że się szybko nagrzewa i ciepłem dmucha Niestety ostatnio się to popsuło i wskazówka trzymała się kreskę niżej - wiadomo coś nie tak z termostatem. Podjechałem do mechanika ale po sprawdzeniu okazało się że działa poprawnie. Uparłem się na wymianę Wymienili i kilka dni było lepiej a teraz jest coraz gorzej po 10km ledwo dochodzi do kreski poniżej połowy. Jeżeli nie termostat to co to może być? Coś z instalacją gazową?
  6. > A silniczek się przekłada z oryginałów, bo zamienniki ich nie mają... a właśnie - jak się odłącza taki silniczek? (Jakbym kupił Valeo bez silniczka to bym przełożył z mojego rozbitka)
  7. > Na moich jest więc masz odpowiedź... dzięki. Pojadą zatem z powrotem Przynajmniej pobawiłem się w test z latarką.
  8. > Czy na klapkach od żarówek jest również napis VALEO? Niestety nie (wewnątrz jest tylko jakiś kod)
  9. No i kupiłem.... Zamarzyły mi się soczewki Valeo, wypatrzyłem niedrogą aukcję na Allegro. Zadałem pytanie sprzedającemu jakiej firmy są te reflektory. Odpowiedź: Valeo. Kup Teraz. I czekam. Dzisiaj przyszły, rozpakowuję a Tu na szkle "DEPO" Dzwonię do gościa, że miało być Valeo. Wytłumaczył się że na wtyczce od żarówki kierunkowskazu napisane jest Valeo.... Faktycznie na silniczku też pisze Valeo Szkła wyglądają na przyklejane chałupniczo... Jak ewentualnie rozpoznać po samej obudowie reflektora jakiej jest firmy (Nie widzę jakiegoś konkretnego napisu ani znaczka)?
  10. > Szukać po sklepach gdzie leżą po kilka lat na półce tudzież ASO. - Sprawdziłem - nowe soczewki Valeo to wydatek powyżej 1k za szt. więc poza moim zasięgiem - Na allegro są używki ale nie wiem jak ocenić co sobą reprezentują, a mój blacharz kręci nosem na zakup używek na allegro > Tak naprawdę nie ma dobrych zamienników, dobra używka Valeo będzie dużo lepiej świeciła od > chińszczyzny Czy ta zasada obowiązuje również do: zwykłe Valeo VS. Soczewkowe zamienniki?? Z tego co się zorientowałem soczewki Valeo były do Marei a nie do Brava. Czy wtyczki od Brava by pasowały plus jeszcze dodatkowe kable czy trzebaby wszystko przerabiać? Zastanawiam się czy mi blacharz jakieś druciarni nie zrobi, która by utrudniała ewentualny powrót do seryjnego reflektora?
  11. Witam Dzisiaj pozbawiłem moj Bravcię m.on przedniego lewego reflektora Trochę nie jestem na biężąco w temacie - więc moje pytanie co jest najlepsze z zakresu normalnych reflektorów (na żarówki)? - czy gdzieś są dostępne jeszcze nowe soczewki Valeo? - jakby brać zamiennik, to który najlepszy? Naprawę planuję z AC. Czy można ubezpieczyciela naciągnąć na 2 reflektory gdy rozbity jest jeden? Sprawa pilna.
  12. Ostatnio gaśnięcie znowu osiągnęło sporą częstotliwość. Na klimie i gazie chodził 1-2 minut. Dziś zmieniłem kable WN i silnik gaśnie praktycznie tylko przy włączonej klimatyzacji (wcześniej się męczy, i nawet dodatkowe włączanie się wentylatora sprawia mu dodatkowe problemy). Piszę o kablach WN bo najczęściej "szukamy" w przepustnicy, regulatorze biegu jałowego, tłumiku płomieni, czujnikach..., a jak się okazuje warto pomyśleć o przewodach zapłonowych. Moje były jeszcze oryginalne (prawie 9 lat). U mnie charakterystyczne było to że w zimie problem prawie zanikał a w upałach osiągał max - teraz myślę że temperatura miała wpływ na częstość włączania klimy i byc moze na izolację kabli WN. Oby tylko efekt się utrzymywał i nie był pochodną grzebania przy silniku. Zatanawiam się też czy fakt, że obciążanie sprężarką klimy przeciąża silnik na biegu jałowym to sygnał, że coś się zaciera w samej sprężarce?
