śruby zabezpieczające !!
Kupiłem sobie sruby zabezpieczajace do alu i ..... PROBLEM !! Wkręcam pierwsza - ok, wkrecam druga - ok , wkrecam trzecia - ok i wreszcie 4 i problem bo niby sie wkreca i blokuje a za chwile kreci sie dalej !! Piasty byly wymieniane a jezdze na oryginalnym rozstawie 4x98 !! Co jest nie tak ?? Wogóle to te śruby są krótsze od tych co mam o pare dobrych mm !! frown.gif
hmm to kupa ze kupiles za krotkie sruby (plama) , w piascie ci sie przerwal gwint czy na srubie ? jak na piascie to kup srube 14 i przegwintuj sobie ten jeden otwor na piascie na 14 i po klopocie. zabezpieczenie wkrec w inna dziore i juz. a wogole to kup sobie zabezpieczenia o prawidlowej dlugosci - niby nic a cieszy zlosnik.gif
masz ten sam problem co ja kupiłeśmarne śruby i ci zjechały gwinty:/
jak już mówiłem piasty są wymienione , a śruby kupione w od gościa z serwisu i ponoc oryginalne do sc tak jest nawet na nich nabazgrane, a czy włoże do innej dziury to bez znaczenia frown.gif
jesli sie nie wkreca sruba to musisz obejrzec:
1)sama srube
2)stara srube, bo moze sie okazac ze gwint dal d....
na pewno na zwojach ktorejs srub bedzie cos widac jesli gwint w piescie jest uszkodzony!
aha... jesli kupiles zabezpieczenia i sa krotsze to lipa - powinny miec taka sama dlugosc, ja kupowalem zawsze do poloneza
aha.. no więc to pewno przez to że śruby są za krótkie bo normalnie śruby mi sie bez problemu wkręcają, tylko z tą zabezpieczającą jest problem
oddaj te sruby do sklepu i powiedz ze porypalo ci gwint na piascie i wogole sa za krotkie ! i dz do innego sklepu i jesli zrypalo ci gwint na piascie to kup jedna srube 14 i zrob gwint w piascie 14. kup drugi pozadny komplet zabezpieczen i po sprawie (np. allesio)
