Tarcie metalu o metal
Witam.
Podczas jazdy dochodzą mnie w moim bolidzie SC 1,1 dziwne dźwięki tarcia metalu o metal (odczuwalne na kierownicy), przy czym pojawiają się:
a) podczas hamowania i ruszania z miejsca, czasem podczas jazdy,
b) po rozgrzaniu samochodu (tj. po kilku hamowaniach lub kilku kilometrach)
Zapiekanie hamulców wykluczone, ponieważ były niedawno czyszczone zaciski, a poza tym - gdy na dłuższej trasie mało hamuję - ma zimne tarcze mimo tych dźwięków.
Wydaje mi się, że są to amortyzatory (bo wyraźnie słychać przy zmianie obciążenia, tj. hamowanie i ruszanie). Skręcanie itp. nie ma znaczenia dla tych dźwięków. W związku z tym pojawiają się pytania, czy:
1) amortyzatory mogą taki dźwięk wydawać,
2) danie amortyzatorów na urządzeniu wykaże tego rodzaju uszkodzenie,
3) w grę może wchodzić inne uszkodzenie samochodu?
Pytam się tutaj, ponieważ pomimo wystąpienia tej przypadłości w SC wydaje mi się, że ma ona uniwersalny charakter i może przytrafić się w każdym samochodzie.
Pragnę dodać, że byłem już u mechanika i nie wypatrzył żadnych zewnętrznych uszkodzeń amortyzatorów. Przebieg samochodu 60 tys. km.
> Witam.
> pojawiają się:
> kilometrach)
> się pytania, czy:
> km.
zapytaj na konciku centomani tam szybciej fachury ci pomoga
zobacz czy nie odkleiły Ci się blaszki z zewnętrznej strony klocka hamulcowego (jezeli takie są). U mnie one się odkleiły i tarły o tarcze hamulcową.
a nie trze ci czasem blacha(oslona) ktora jest montowana miedzy tarcza a reszta zawieszenia ? zerknij tam ta oslona oslania gumke sworznia wahacza od tarczy i czesto gesto bywa tak ze w czasie zmiany klockow, wahacza czy czegokolwiek w tej okolicy zadzrze sie ta oslone reka i potrafi sie lekko odkrzywic i to wystarcza zeby tarla o tarcze zlosnik.gif zdejmij kolo skrec kola na maxa raz w jedna raz w druga strone i zobacz czy blacha i tarcza maja przeswit tak ok 3 mm jak jest minimalny to po nagrzaniu tarczy moze i tak o blache trzec (metal sie rozszerza) lub w czasie skretow i obciazen elementow zawieszenia tez bedzie ocierac - ehh ale sie upisalem - pozdro zlosnik.gif
blaszek już dawno nie ma smile.gif)
