coś stuka przy ruszaniu na wstecznym
jak w temacie - podejrzewam lewą poduszkę-choć jest ona najmłodsza ale zauważyłem, że jaby była zepsuta od początku tzn ja sie na nia popatrzy od strony błotnika np przy podlewarowanym autku widać że belka silnika wisi maksymalnie opuszczona - widać przerwe miedzy belka a częścią zewnątrzna poduszki...... byc może coś ja dociska ku dołowi gdzieś w jej gnieździe ............ wolałbym to skonsultowac zanim się za to zabiore smile.gif
a może wydech ci stuka o tunel gdzies ?
Raczej wydech albo i poduszka i wydech. Też tak miałem, wymieniłem wszystkie poduszki (i tak im się należało), i dalej stukało. Olałem sprawę a przy okazji jakieś innej naprawy okazało się że wydech wali w tunel.
podejrzewałbym poduszkę,
u mnie też tłukło na wsteku, a i przy zmianie biegów jadąc prosto- wymiana poduch i jak ręką odjął wink.gif
