nie działają światła drogowe
nie wiem dlaczego, ale działają mi tylko światła pozycyjne.
żarówki sa ok,bezpieczniki są wporządku, przeczyściłem również włącznik, poruszalem kostki, gdzie łączą sie kable....
no i skonczyly mi sie pomysly....gdzie mozna jeszcze poszukac usterki ?
z gory dzieki za rady
Mi w CCS nieświeciły światła drogowe. Okazało się, że przyczyna leżałe w przłączniku zespolonym (tym co masz pod kierą).
jak do niego dojsc,jak wyglada,jest w obudowie kolumny kierownicy?
Zespolony - te "patyki" pod kierownicą,lub przekaźnik - nie działają Ci światła mijania i drogowe czy tylko mijania?
To raczej nie jest rozbieralne. Trzeba wymienic.
sprawdz najpierw przekazniki jak nie one to wtedy te nieszczesne kable pod kiera jak mi nie swiecily to 3dni kminilem zlosnik.gif zanim doszedlem ze to moze byc tam zlosnik.gif
wystarczyło mocno walnąć w kolumne kierowniczą i nastąpiła jasność, jezeli jeszcze się to u mnie powtórzy to trza będzie tam zaglądnąć.
Póki co gra gitara
