Kilka pytań technicznych.
Chce wymienic amorki bo prawy juz od jakiegos czsu puszcza olej i cały mcpherson jest zabryzgany.
I teraz nie wiem czy łozysko amorka i tą gume od góry trzeba zawsze wymieniać czy tylko gdy juz sie zaczyna rwac, oraz czy nalezy stosowac jakas konkretna firme, czy wystarczy cos taniego.
Drugie pytanie dotyczy wymiany łozyska koła przedniego. Jak zdiagnozowac które łozysko jest do wymiany. Ze słuchem u mnie kiepsko i nie jestem w stanie ocenic jakdac autem które jest do wymiany, czy moze oba naraz nalezy wymieniac.
Trzecie pytanie to czy przy wymianie łozysk nie zmienic od razu tarcz hamulcowych bo tez juz są cienkie i chyba troche zwichrowanie, co czuje przy wyzszych predkosciach po mocnym wciśnięciu hamulca. Ale wiem z koleji, ze trzeba od razu zmienic klocki, a te które mam mają jakies 18 tys km przejechane i są jeszcze ok.
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
jak ci nie strzela przy skrecaniu oraz nie ma luzow jak poszarpiesz za sprezyne to lozysko mcphersona jest ok - wymiane uzaleznij od mozliwosci finansowych (szczerze to nei wiem ile kosztuje).
z lozyskiem kola rowniez podobnie-poszarp za kolo jak autko bedzie na podnosniku i pokrec nim - powinienes rozpoznac.
jesli chodzi o tarcze to ich wymiana nie ma wiele wspolnego z wymiana amorka wiec ja zrobilbym je jak to bedzei faktycznie konieczne
> Jak to nic, a odkręcone koło?
podepne sie pod temat smile.gif da sie wymienic same lozysko bez piasty?? bo w sklepach mowia ze to jest zintegrowane a na allegro jest same lozysko confused.gif i objawy tego sa takie ze szumi i kolo ma lekki luz jak sie nim pomajta do i od siebie jak jest na podnosniku... przy okazji brak wymiany czym grozi smile.gif i jak dlugo mozna z takim jezdzic??
> podepne sie pod temat da sie wymienic same lozysko bez piasty?? bo
> lozysko i objawy tego sa takie ze szumi i kolo ma lekki luz
> przy okazji brak wymiany czym grozi i jak dlugo mozna z takim
> jezdzic??
chyba sie da ale prase hydrauliczną to wtedy muuusisz miec
