ECU EOBD IAW 59F - prośba o pinout
Pytałem na centomanii ale zero odezwu - więc pytam tu (jako, że ten sam ECU był w PII 1.2 8V EOBD):
potrzebuję pinout dwuwtykowej centraliki EOBD (konkretnie IAW 59F).
...a może jakieś wskazówki co sprawdzić:
znajomy ma SC 1.1 MPI z którym ma problem - czasem zaczyna chodzić na 2 cylindrach i świeci się MIL. Zapamiętany błąd - uszkodzenie cewki. Cewka była wymieniona ale dalej się tak dzieje. W serwisie stwierdzili, że iskra jest ale nie działają wtedy wtryski i stwierdzili że trzeba wymienić ECU.
Przed tym krokiem mam jeszcze ja się temu przyjrzeć - zaczął bym od dokładnego sprawdzenia konektorków oraz wiązek od wtrysków i cewek i ew. otwarcia komputera i przelutowania jego złącza i ew. sprawdzenia/wymiany tranzystorów sterujących cewkami/wtryskami (choć nie wiem czy on nie jest zalany żywicą i czy jest to wykonalne).
Chodzi mi o ten komputer:
Wszystkim dziękuję za pomoc - mam już potrzebną rozpiskę
Sprawdzę co jest w książce WKł i odezwę się na priv.
> na 99% uszkodzone ECU
> to jest standardowa usterka tych sterowników
Raczej tranzystory w ECU które jak pisze tzok można wymienić i ECU pracuje dalej.
> pracuje dalej.
A nawet nie tranzystorów co połączeń lutowniczych................w ubiegłym roku ktoś to naprawiał na kąciku hmm.gif
Witam taka naprawę przechodził w zeszłym roku mój szwagier .Naprawa skończyła się na wymianie na nowe ECU. angryfire.gif Samemu raczej tego nie naprawisz,potrzebny odpowiedni sprzęt.Najczęściej padają w tych ECU tranzystory sterujące cewkami.Szukaj na allegro usługi naprawczej
> skończyła się na wymianie na nowe ECU. Samemu raczej tego nie
> naprawczej
Jeśli ECU nie jest zalane żywicą a tranzystory są zwykłe, dostępne w handlu to nie powiniem mieć problemów z ich wymianą :/ zresztą jeśli to ich wina, to przy tych objawach raczej nie są uszkodzone tylko są tzw. zimne luty lub pęknięta ścieżka.
pęka płytka drukowana na ścieżce wyjścia mocy na uzwojenie pierwotne...zdarza się tez ze sam mosfet mówi papa.
Na 99% to jest to - uszkodzenia wiązki się zdarzają w promilach przypadków palacz.gif,chyba,ze jest gaz niefachowo zamontowany.
ECU jest zalane żywicą,ale jakoś ludzie dają radę...
> przypadków ,chyba,ze jest gaz niefachowo zamontowany.
Gazu tam nie ma, to wersja z klimą, pod maską nie ma miejsca na nic wink.gif
Swoją drogą to schemat cały czas miałem... w książce którą dostałem od tego kolegi blush.gif tyle, że nie było go ani w schematach ani w dziale o sterowaniu silnikiem (wszystko dotyczy wersji SPI), jest w dziale... zmiany konstrukcyjne.
To chyba przez ten upał...
http://forum.autokacik.pl/files/279013450-IAW59Fpinout.gif
279013590-107.jpg279013590-106.JPG > Pytałem na centomanii ale zero odezwu - więc pytam tu (jako, że ten
> wykonalne).
> naprawczej
Pamiętaj o prawidłowym adresowaniu ODPOWIEDZI !!!!!!
  • 3 tygodnie później...
Znajomy zdecydował się jednak na zakup "nowego" ECU z Allegro i dostał ECU z... Pandy, ponoć pasuje, tylko jakieś wyprowadzenia ma zamienione, ktoś wie jakie?
  • 4 tygodnie później...
Odkopuję temat.
Mam ten stary komputer u siebie, ktoś w nim grzebał przy tranzystorach.
Objaw typowy - błąd cewki, iskra jest, nie działają wtryskiwacze. Czy rzeczywiście to wina tych tranzystorów - wydaje mi się że tak, a to dlatego, że ECU wykrywa błąd cewki i odcina wtryski, żeby zapobiec spaleniu katalizatora - mam rację?
Rozebrałem i... kuku, te tranzystory sterujące to nie są tranzystory, na ich płytce krzemu jest jakaś dodatkowa struktura, zapewne kontrolna, jest to więc jakiś specjalizowany układ scalony a nie zwykły tranzystor frown.gif Być może da się to zastąpić tranzystorem, ale zapewne konieczne są wtedy zmiany w sofcie centralki (wyłączenie wykrywania uszkodzenia cewki).
  • 5 miesięcy później...
Czy to powyżej to jest pinout od ECU jaki znajduje sie w punto 1.2 8V?
Który pin to sygnał czujnika VSS?
> 8V?
To jest akurat dla SCS ale powinno się zgadzać.
Sygnał z prędkościomierza (24), choć jest tam napisane, nie dotyczy Punto :/
> 8V?
To jest schemat ogólny tego systemu , wystepuje w kilku modelach Fiata ,
jaki Cie konkretnie interesuje
Interesuje mnie schemat z modelu:
Fiat Punto II 1999r, 1,2 8V
