Utrudnione wlaczenie silnika
Zauważylem, że po dlugiej trasie lub przy mocno nagrzanym silniku, po odczekaniu jakis 1-3godz moje uno strasznie trudno odpala, rozrusznik kreci i kreci a on cisza, jak mu przygazuje to malo zaczyna wstawac. pozniej jest juz ok. mam 3 miesieczny aparat zaplonowy, ale na starym tez tak bylo. dzieki za odp pzd
> Witam
Czy jak jest bardzo gorący to odpala, czy na gorącym silnik gaśnie ?
Co to znaczy gorący po 1-3 godzin ? Czy jak jest zimny nie chce odpalić ?
93rocznik to masz go na gaźniku.
Rozrusznik kręci ale dopiero jak przygazujesz gazem to odpala tak ?
> odpalić ?
- odpala na goracym silniku, ale jest mu ciezko i potrzebuje przygazowania
- jak jest zimny to od reki odpala
- jest to wersja gaznikowa, gaznik po regeneracji tzn zakupilem uszczeleczki itp, bylem na mieszance u diagnosty
> przygazowania
tez mam uniaka z 93 1.0 i przy cieplym siliniku tez trudno mi go odpalic, to chyba normalka
Albo czujnik temp. w kolektorze ssącym, jeśli jest to wtrysk.
Ja tak miałem.
> Witam
Kiedyś wyczytałem, że podobny objaw jest przy przegrzanym silniku. Miałem kiedyś kredensa i do póki go nie zamęczyłem, to tak właśnie palił - zimny oki, ciepły - trza było strzyknąć kilka razy.
mam 3 miesieczny
3 miesieczny...z polki sklepowej czy jakis regenerat ?
problem polega w materialach z ktorych sa wykonane bebechy. Pod wplywem temperatury zmieniaja sie rozmiary wirnika i calego ustrojstwa w srodku. Wiekszy rozmiar - trudniej krecic. Ten Typ Tak Ma. Uno/ Tipo/ Stilo jedna cholera... ta sama mysl technologiczna i widze wszedzie to samo.
> mam 3 miesieczny
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Board=stilo&Number=279030551
Ja mam strucla z '94 i bez problemu odpala jak jest zimny czy gorący. Czasami doprowadza mnie do szału i szewskiej pasji to pierońskie ssanie ale przy takim spalaniu i dzisiejszych cenach paliwa (w centrum Warszawy PB98 po 4.95 sciana.gifhehe.gif) to naprawdę nie ma lepszej alternatywy hehe.gif No, może 1.7 D oink.gifserduszka.gifslinka.gif
hej ja tez tak miałem ze na ciepłym goracym silniku mi nie chciał odpalac i do piero po chwili krecenia i dodaniu gazu zaczynał sie odzywac
umnie przyczyna tego zachowania był kondensator na aparacie zapłonowym po wymianie jak reka odjoł
koszt kondziora to ok 15 zł
