swiszczenie pod maska
ostatnio coraz czesciej slysze pdo maska siwszczenie dzieje sie to od 2 do 5 biegu na 2 do 3 tys co to moze byc ??stalo sie to chyba po zaozeniu tuby i wzmacniacza tak mi sie wydaje
A dzieje się jak na luzie, jak dodajesz gazu??
Najlepiej otwórz maske, uchyl troche palcem przepustnice i nasłuchuj skąd ten dźwięk dochodzi i czy przypadkiem nie od strony alternatora...
alternator laduje akumulator i dlatego swiszczy a laduje bo tuba i wzmacniacz zjadaja duzo prundu
jezeli za mocno bedzie swiszczal to mozliwe ze lozyska sie juz zuzyly
> Załóż optymistycznie może to turbo
> Mi świszczało to okazało się że łozyska altka mówiły papa.
mnie znowy jak swiszczalo to okazalo sie ze uszczelka pod wtryskiem powiedziala 30.GIF ale na serio odglos bykl jak z turbinki grinser006.gif
A może to świszczenie słychać z głośników a nie spod maski? Być może wzmacniacz zbiera ci zakłócenia z cewki hmm.gif
obstawiam lozyska altka...
Albo to, albo altek dostał obciążenia i świszczą łożyska.
to na 100 % nie z radia nawet zrobilem prube i naladowalem akumulator na full i przejechame pare km i nic sie nie zmienilo caly czas swiszcze a alternator byl robiony w marcu zeszlego roku
Witam i podłączam się pod pytanie.
Również od jakiegoś czasu słyszę piszczenie z okolicy alternatora, jednak ani wymiana zużytego dosyć mocno paska, ani wymiana łożysk nic nie dała. Słyszałem, że może to być pęknięta obudowa alternatora, ale z zewnątrz nie widać żadnych pęknięć. Może to coś wewnątrz.
I teraz moje pytanie: Czy słuszne są podejrzenia odnośnie pękniętej obudowy alternatora, czy może to coś innego, np. pompa wodna.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
pozdro
wookash84
> coś wewnątrz.
> pozdro
> wookash84
pompa hmm lozyska w pompie moga byc jesli sie nie myle... a moze szczotki w alternatorze mowia papa ale nie jestem pewien czy wtedy bylby swist...
> coś wewnątrz.
> pozdro
> wookash84
Ja mam coś takiego, że na zimnym silniku OK. Po nagrzaniu silnika, jak puszczę nogę z gazu to to mi lekko gwizda/piszczy. Mam altek po regeneracji i podejżewam właśnie, że mi kiepski szczotkotrzymacz ze szczotkami wsadzili. Pompa u Ciebie teoretycznie może, ale wątpię. Altek jak jest pęknięty to widać. U mnie pękniecie szerokie było na 5 mm i długie prawie na całą obudowę. Nawet wtedy nie piszczał. Sprawdź szczotki i jak zwalczysz piszczenie to napisz co było, bo też mnie to interesuje.
> interesuje.
> Pozdrawiam
Szczerze mówiąc to mechanik ze mnie żaden. Ale z ojcem mamy plan w poniedziałek trochę pogrzebać przy tym alternatorze. Jak znajdziemy przyczynę to na pewno napiszę na forum.
pozdro
wookash84
> Dzięki za wskazówki.
> pozdro
> wookash84
Tak mnie zasugerowałeś tą pękającą obudowa, że nie zauważyłem, że masz 900. Tam obudowa nie pęka. Problemem, mogą być zużyte szczotki, zużyty komutator, zwróć jeszcze uwagę, czy koło pasowe altka nie jest zbyt zużyte. Do 900 ludzie stosują jakieś inne paski, bo one faktycznie lubią piszczeć. O ile się nie mylę to możesz uruchomic samochód z odłączonym altkiem (bynajmiej w 1.1 tak można) i będziesz miał pewnosć, czy to altek.
No i problem rozwiązany. W sumie to wszystko zrobione było już we wtorek, ale wcześniej zapomniałem napisać.
Przyczyną tego dźwięku była zacierająca się pompa wody. Teraz założona jest nowa i nic już nie piszczy ani nie świszczy.
pozdro.
wookash84
prawdopodobnie siada ci łozysko na papie wodnej przyłóz kij do pąpy jednym koncem a drugim do ucha to bedziesz wiedział skad piszczy to jest najlepszy sposób:)
> A świszczało Ci to cały czas, czy tylko przy pewnych obrotach?
O ile dobrze pamiętam to tylko przy niższych obrotach. Ale pamięć mam dobrą tylko, że krótką.
Pompę sprawdzić możesz też nawijając jakiś sznurek na jej koło ( oczywiście po zdjęciu paska) i po prostu pociągnąć. My tak sprawdzaliśmy i gdy pompa się rozkręciła było wyraźnie słychać, że to ona jest przyczyną problemu.
pozdro
wookash84
