nie chce jechac na benzynie
Ostatnio wymieniłem pompkę paliwa. Początkowo nic wielkiegio się nie działo, chociaż po odpaleniu lubił gasnąć. Tewraz jest tak. Rano odpala, po krótkim czasie gasnie. Po kolejneym odpaleniu (z trudem) za chwile przerzucam na LPG aby nie gasł. Na LPG jest ok jedzie, w czasie jazdy próba na benzynie?nie jedzie, gaśnie. Innym razem, troche jedzie, troche nie, szarpie, gaśnie. Nie wiem czy to ma związek z pompka paliwa, czy nie.Doradzcie cos, prosze Was.
> prosze Was.
A dlaczego wymieniałeś pompkę??
Bo stara pompka nieżyje.
gdzies czytalem o zapowietrzonym zbiorniku paliwa, może to jest jakis trop?przy wymianie pompki zbiornik był opuszczany.
wymieniłeś na nową czy kupiłeś używkę.
Może sprawdź jakie ciśnienie daje i czy przerywa w podawaniu paliwa...
kupiłem nówke, ale tanią. A co do przerywania, to pompka chyba pompuje na poczatku, a poxniej jej działnie jest wymuszne.Tak?czy nie mam racji, nie wiem pewno bo jestem laikiem.
nowe spostrzeżenia. Wczioraj jadąc na LPG próbowałem przelaczyc na benzyne, nie chcial jechac. wiec wróciłem na lpg, zatrzymalem samochod, silnik caly czas pracowal na lpg, zdjalem przewod doprowadzajacy benzyne i nic, nie podaje benzyny. Przypomne, ze jak odpalam na benzynie jest ok, odpala.
Nieznam się ale jak jeździsz na gazie to poco pompa ma podawać paliwo hmm.gif
ale ja niemam gazu i sę nie znam, takie moje przypuszczenie....
jesli nie ma odciecia pompy to w czasie jazdy na gazie pompa pompuje caly czas paliwo wiec na gazie powinno sikac benzyna przy jednoczesnym nie puszczaniu beny przez wtryskiwacz/e.
skoro nie podaje ci beny jak masz auto na lpg to pewnie masz odciecie pompki. polecam ci sprawdzenie wydajnosci pompy bo jest mozliwosc ze nie ma cisnienia odpowiedniego i dlatego nie jedzie, odpala ale w czasie obciazenia silnika nie ma wystarczajacej ilosci benzyny. nawet ostatnio znajomy tak mial w 1,6 padla mu pompa wiec kupil zamiennik jakis najtanszy a w dodatku sam wklad, wymienil zadowolony ze cala operacje 130zl ale nie zagadalo, auto odpalalo i zaraz mu gaslo, i tak w kolko nabijalo paliwa odpalalo i zaraz gaslo. kolejna pompka 350zl przy jednoczesnym 130 w plecy i fura smiga az milo zlosnik.gif
odcięcia pompki nie mam. ale przeciez pompka pracuje na początku (u mnie pracuje bo slychac i odpala), potem jej praca jest wymuszan, mam racje czy nie?Przypominanm jestem amatorem, wiec to sa gdybania.
a moze ktos doradzic jaka pompe paliwa wybrac jako zamiennik gdzie szukaci na co zwracac uwage jak sie kupuje??
Pompa do wymiany, ewentualnie filtr paliwa - co jest mniej prawdopodobne crazy.gif
> a moze ktos doradzic jaka pompe paliwa wybrac jako >zamiennik gdzie
NIe wiem czym one sie różnią 0 o ile wogóle sie różnią, ale zaraz po montażu gazu wymieniałem 2 pompy ....... pierwsza...niby oryginalnie włożona, zdechła po 2 dniach pio instalacji gazu............nie poinformowali mnie, że mam pusty bak i że trzeba nalac benzyny - druga pompa, zamówiona w Fiat Ricamb 330 zł) i - wytrzymała moze z kilka miesięcy - wystarczyło że raz sie re4zerwa zapaliła - pompa zdechła .
NIezbyt zachwycony wydatkiem 330 zł na kolejną pompę wyszukałem zamienniki i wywaliło mi, że z Sieny 1,6 pasi - bo to pewni eto samo.
Kupiłem używaną z rozbitej Sieny za 100 zł i chodzi już 4 lata , albo i dłużej, pomimo tego że teraz to tylko na rezerwie jeżdżę .
wczoraj dolalem specyfiku do zbiornika, wymienilem filtr paliwa. Jeździłem troche i, jest róznie, jezdzi lepiej, ale czasami gasnie.
> Pompa do wymiany,
Myślisz?Tak szybko by sie wykonczyła?moze byla trefna.Ale czemu po przedmuchaniu układu chodzi ok, a potem sie chrzani.
Mozliwe ze masz to samo co ja, zatarty bedze 1 wtrysk czy wiecej i juz nie mamocy nierówna praca silnika itp.
Postanowilem w sobote wygrzebać pompke ze zbiornika i wlasnymi galami sprawdzic,czy cos jej nie przytyka,sprobuje jeszcze jak tak naprawde pracuje,jakie cisnienie daje itd, moze poprostu jest trefna i tyle.
  • 3 tygodnie później...
Wywloklem pompke,zdjąłem zbiornik wyczyścilem,przepłukałem, zmienilaem filterek na pompce, bo gosc przy wymianie założył mi stary, w srodku zasyfione, po złożeniu i zalaniu benzyny...odpalił,ale cos jeszcze nie tak, zresetowałem kmpa i było lepiej. Jezdzi na benie,ale wydaje mi sie, ze jest słabszy niz na LPG.
autko to fiat brava 1.4 12V 96r. + LPG BRC
sprawa wygląda następująco: fiacik nie odpala na benzynie, hmmm raczej wygląda to tak że próbuje ale mu nie wychodzi, gaśnie po sekundzie lub dwóch, jeśli przygazuję to chodzi nierówno i dławi się i przygasa, chodzi nierówno. probvlem nie występuje przy gazie. odpalam na gazie bez problemu. Czy przyczyną może być nieużywanie benzyny przez dłuższy czas?? Co jest grane?? CZy czyszczenie wtrysków specyfikiem serii STP pomoże??
> witam, mam chyba podobny problem więc podpinam się do wątku
> POMOCY !!!
NOWE OBSERWACJE:
po przełączeniu na benzynke i odpaleniu i przygazowaniu silnik hula , przy puszczeniu pedału gazu silnik przygasa i dławi się, próba ruszenia z miejsca kończy się fiaskiem.
