Piotrekckm
  1. > Wow, straszy Cię i to ostro. Ja co prawda robiłem w 1.2 ale ani skrzyni ani silnika nie wyciągałem > Prawda jest taka że jest to bardzo upierdliwa robota a pieniędzy od Ciebie dużo nie weźmie > pewnie dlatego mu się robić nie chce > Co do ceny usługi to się nie wypowiem, robiłem sam Dzięki panowie za informacje trzeba zmienić mechanika sam się nie biorę za to brak kanału .
  2. Witam Mam do was pytanie jaki jest koszt całkowity wymiany przewodów hamulcowych całość w Bravie 1.6 i czy jest to trudna operacja do zrobienia bo mechanik mnie straszy ze trzeba nawet skrzynie biegów wyciągać żeby wymienić. bo nie ma dojścia do pompy
  3. > Różni się trochę wyglądem, zasada działania i konstrukcja ta sama dzięki panowie za wypowiedzi
  4. > Trochę inny Yaris ale robota podobna bo ja mam francuska wersje a tutaj jest przedstawiona japońska i wszystkim się rożni czyli mam rozumieć że najpierw ściągam sprężynę górną talerzyki itd.
  5. > kurczę już nie pamiętam jak to robiłem, ale najpierw ściągałem sprężynki. > Wymieniasz piasty ? Mam do wymiany cylinderek ale przy okazji wszystko chciałbym rozebrać i poczyścić i poskładać
  6. Witam Mam do was prośbę jak fachowo zabrać się za demontaż szczęk w/w aucie żeby sprawnie mi to poszło i bez problemów. Chodzi mi czy talerzyki odpinamy i całość wyciągamy czy najpierw sprężynę ściągamy jeśli tak to którą i z jakiej strony. Z góry dziękuje za pomoc. Wrzucam fotkę podglądowa jak jest u mnie
  7. temat do zamknięcia
  8. Witam mam do was pytanie odnośnie airbagu tzn. Jak wiemy Yaris był produkowany w Japonia i Francja ja posiadam Fr. i zdobyłem kierownicę z airbag od Japończyka i co się okazało przy wymianie jest różnica w mocowaniu poduszki, więc jeszcze musiał bym wymienić taśmę na japońską (podobno taśma Japońska czy Francuska wejście ma takie same) ale moje do was pytanie czy jak zamienię czy moduł nie wyłapie czegoś i będzie błąd poduchy. Mój airbag wersja Francuska bezpośrednio z taśmy idzie do airbag Wtyczka moja z taśmy airbag z Japończyka tutaj jest tak rozwiązane że z taśmy jest wpinane w tą przelotkę i tam co zaznaczyłem strzałkę jak by się ściągo tą wtyczkę to teoretycznie powinno pasować ta moja co idzie bezpośrednio (ale jej nie da się ściągnąć, przynajmniej mi się nie udało więc podejrzewam że jest nieściągalne) z góry dziękuje za pomoc
  9. > Potrzebujesz klucz 13 , 10 mm i 20 minut wolnego czasu kanał nie potrzebny Ok dzięki bo on z tego co mi wiadomo jest na 3 śrubach, i do wszystkich jest ok dojście
  10. Hej Mam do was pytanie czy w bravce 1,6 jest jakiś kłopot z demontażem rozrusznika, chodzi mi czy potrzebny kanał specjalny klucz itp. Z góry dziękuje za info
  11. > Miałem podobne objawy, okazało się że prąd pobierała centralka od gazu. i co nowa centralka ? jak rozwiązałeś
  12. Radio mam podłączone że działa po stacyjce (czyli z kluczyka)
  13. Witam Tak jak w temacie problem z rozładowującym się akumulatorem, i tak alternator nowy, rozrusznik nowy, lewego poboru brak, a nadal jest problem z aku. dodam że kolega z pracy ma marea 1,9 i ma to samo, Akumulator nowy w tamtym roku zakupiony Varta. ale na poprzedniku też była taka sama usterka, ja mam PB to jeszcze zapala ale ma bardzo ciężko, natomiast kolega nieraz musi ładować aku. żeby odpalić. Miał może ktoś podobny problem co jest nie tak,
  14. Dzięki panowie za informację na pewno się przydadzą
  15. > ja podłączyłem tak jak instrukcja kazała, czyli masa, postojówki i akku. Resztą zajmuje się > automat. > Ledy Philipsa Z tego wynika ze miałeś automaty z jakimś przekaźnikiem ale na rynku są tańsze i trzeba je podłączyć pod 12V po przekręceniu kluczyka w stacyjce.
